Suche Einstiegsleisten-Dichtung CX, Beifahrerseite
AndreasRS
auf dem Foto sieht man deutlich, was ich meine:
Falls es eine Rolle spielt, es handelt sich um einen Prestige der Serie 2. Sie diese Dichtungen für rechts und links unterschiedlich?
Einstiegsleistendichtung?
Das ist doch die komplette umlaufende Türdichtung und die ist links/rechts unterschiedlich
Wenn man der Basis nach "Türdichtung" sucht, bekommt man etwas angezeigt, was m.E. an die Tür kommt:
die Dichtung der Basis kommt an Karosserie. Beim CX gibt es keine komplette umlaufende Dichtung die an die Tür kommt
Ich glaube das Bild irritiert. Zumindestens bei der Serie 1 gibt es nur eine Türdichtung und die ist an der Karosserie befestigt (wie auf dem Foto von deinem Serie 2 CX). Also sollte es die richtige Dichtung sein. Kannst ja sicherheitshalber bei der Basis nachfragen.
Ansonsten hat die Basis noch eine zusätzliche (nicht originale) Dichtung im Angebot, die an der Tür (Fensterrahmen) zur Geräuschminderung bei höheren Geschwindigkeiten angebracht wird http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=45468_45509&products_id=4279. Das ist aber nicht das,  was du suchst.
Mich wundert dass jemand der einen CX mit 4 Türen hat nicht nachsehen kann wo die Türdichtung befestigt ist
Dieter Westendorf
vor 15 Minuten, jozzo_ sagte:
Das wundert mich nicht dass Dich das wundert, wo Du immer so streng mit den Halbwissenden bist...
Hallo jozzo,
vor 43 Minuten, jozzo_ sagte:
Ich hatte einfach keine Lust, heute zum vierten Mal zur Garage zu laufen. Und ich meine, dass auch die Tür eine Dichtung hat. Nur ob umlaufend, das habe ich nicht im Kopf. Der Basis-Zeichnung sah es jedenfalls so aus; Ein Stück Karosserie in der Zeichnung hätte sie eindeutig gemacht.
Trotzdem natürlich allen Beteiligten vielen Dank für die Aufklärung!
Wenn jemand so eine Dichtung zu nicht Apothekerpreisen hat, immer her damit. Gehört die Nahtstelle denn überhaupt nach unten?
Dieter Westendorf
Alle 4 Türdichtungen sind schon wegen der Ecke zur B-Säule oben unterschiedlich. An der Nahtstelle auf dem Einstiegsholm sind sie gerne rostig und verquollen. Oft ist auch darunter die Schwellerkante rostig. Den murxigen Teil der Dichtung schneid ich großzügig weg und ersetze den fehlenden Part durch ein Stück aus einem Schlachtgummi, dann entstehen natürlich 2 Nahtstellen.  Dein Wassereinbruch kann allerdings auch über die A-Säule kommen oder über einen undichten Heizungskühler oder es kommt alles zusammen.
vor 7 Stunden, Dieter Westendorf sagte:
Um zu sehen ob die Türdichtung an der Tür oder der Karosserie ist braucht man null Wissen...
vor 8 Stunden, AndreasRS sagte:
Hallo jozzo,
Die Dichtung habe ich, nur nicht notiert, welche an welche Tür gehört.
Hallo Dieter,
vor 1 Stunde, Dieter Westendorf sagte:
Ja, irgendwo an der Ä-Säule ist die Haupt-Eintrittsstelle. In folgendem Faden habe ich ein Foto, vielleicht kannst Du dazu mehr sagen:
Dieter Westendorf
kipp mal Wasser in die Ecke Kotflügel Motorhaube
Hallo Dieter,
ja, mache ich. Vorher kommt noch das Einspritzanlagen-Steuergerät runter, damit ich mehr sehen kann.
Dieter Westendorf
der Mäuseweg.....
Am 26.7.2017 at 20:56 , AndreasRS sagte:
.... Vorher kommt noch das Einspritzanlagen-Steuergerät runter, damit ich mehr sehen kann.
..sitzt das nicht  links wie beim CX S1?
Bei Serie 2 hinterm Handschuhfach.
...zusammen mit dem Zündsteuergerät?
Das Zündsteuergerät befindet sich im Motorraum, auf den linken Radkasten.
