ich habe folgendes Problem:
Beim beabsichtigten Motorölwechsel an meinem Xsara Benzin 1.8i
Bj. 1998 habe ich dummerweise das Getrieböl abgelassen (bitte keine bösen Kommentare ;-) soll schon in den besten familien vorgekommen sein.
Ich habe leider noch kein Werkstattbuch zum Xsara und finde deshalb
den Einfuell-stutzen/schraube fuer das Getriebeoel nicht.
Könnt Ihr mir einen Tip geben an welcher Stelle diese Schraube
beim Xsara zu finden ist? Wen kann ich fragen bevor ich zum Händler
fahre (abschleppe)?
Vielen Dank fuer Eure Muehe.
Dirk
Mit einem LNA mit liegendem Vierzylinder wäre das nicht passiert!
fahre (abschleppe)?
Die Einfüllschraube befindet sich normalerweise etwa auf halber Höhe des Getriebes -- meist vorne. Meist handelt es sich um einen Innenvierkant mit konischem Gewinde. Die Position der Schraube entspricht gleichzeitig dem Ölstand. D.h. man muß mit Schlauch und Trichter einfüllen, bis das Öl herausläuft. Das Fahrzeug muß dafür absolut eben stehen.
Das richtige Öl (und davon ca. 1,5 bis 2l) hast Du zur Hand?
Ciao
Mattias
Matthias hat recht, die Einfüllschraube liegt etwas oberhalb der Hälfte. Es gibt insgesamt drei Schrauben am Getriebe, 1x Einfüllöffnung, 1x Ablaßöffnung und eine Schraube für den Ölstand. Solange Öl einfüllen, bis Du durch die Ölstandöffnung mit dem Finger das Öl erreichen kannst, dann stimmt der Ölstand. VORHER die Ablaßschraube zudrehen! ;-)
Vielen Dank fuer Eure Hinweise.
Leider bin ich mir noch nicht ganz sicher welches die
Einlaßscharube sein koennte. Ich habe eine blaue Schraube
gefunden, die sich allerdings im oberen Bereich des Getriebes
befindet, auf der zum Innenraum gewandten Seite des Motors.
Eine Oelstandschraube konnte ich nicht finden.
Auf der folgenden Seite sind ein paar Bilder zu sehen:
http://www.feuerwehr-klein-krotzenburg.de/auto.html
Fragen:
1) Koennte die auf den Bildern 2-4 markierte Schraube
die Einlaßschraube sein?
2) Befindet sich die Einlaßschraube auf der Innen-
(zum Innenraum gewandte, Bild1: B1-6, C1-6)
oder Außenseite (nach vorne Bild1: G1-6, H1-6)
des Getriebes?
3) Erreicht man die Schraube besser von oben oder
von unten?
Dirk
des Getriebes?
Eher nach vorne (AFAIR).
von unten?
Eher von unten. Kann hier nichtmal jemand ein paar Fotos von einem ausgebauten BE-Getriebe posten?
Ciao
Mattias
OK, Oel ist wieder drinn :-)
Vielen Dank nochmal fuer Eure Hinweise.
Hab jetzt die Schraube im vorderen Bereich des Getriebes genommen.
Ist allerdings kein Innenvierkant (sondern "normaler" 13mm Sechskant), die Schraube ist konisch, ziemlich lang ~40mm und geht schraeg nach oben in das Getriebe.
Vielleicht ist es auch die Schraube fuer den Oelstand, aber egal, Hauptsache
das Zeug ist wieder drinn.
  • 14 Jahre später...
Am 5.4.2004 um 10:40 schrieb xantom:
Liegt die Einfüllschraube  IMMER   vor?
