...bei meinem Berli ist der rechte Scheibenwischer ohne Funtion, weil die Feder schon beim Vorbesitzer weggeflogen ist. Habe schon versucht eine andere Feder vom BX-Wischerarm reinzusetzen, aber das hält nicht.Hat jemand eine bessere Idee.
Knitterliese
Für paar Euro auf eBay, beim Schrottplatz oder hier im Teilemarkt einen ganzen Arm besorgen und gut? Einfach wird's wohl nicht werden. Der erste Blick auf eBay hat rund 15€ gezeigt. Separat gibt es die Feder nicht.
Teilenummer für den rechten Wischerarm ist 6429.J8, wenn es dir hilft.
....die gibts auch bei Ebay ??
...ich dachte die gibts nur bei Citroen. Werde gleich mal schauen.
danke nochmal
Knitterliese
vor 10 Minuten, knitterliese sagte:
Ja, sind dann natürlich in der Regel Gebrauchtteile.
