bei meinem Xm Y3 lässt sich die Höhe nicht verstellen der Knopf scheint abgebrochen lässt sich einfach nach oben abziehen.
Mit einer Zange konnte ich eine stufe verstellen unter hohen kraft Aufwand.
gibt es da Tipps und kann man das teil austauschen?
Oliver
Bearbeitet von Nagasch
Fehler korrektur
Wird wohl eher der an dem Mechanismus zwischen Höhenverstellung und den Höhenkorrektoren liegen. Vorne und Hinten ausbauen und gängig machen wirkt Wunder!
Gast munich_carlo
Im Forum habe ich nur diesen Beitrg gefunden, selbst kann ich Dir leider keine Tipps geben, da absoluter Laie.
der Kopf des Verstellhebels bricht gern mal ab.  Du kannst den Hebel austauschen. Es findet sich sicher ein gebrauchter. Am besten kommst du dran, wenn Du die Verkleidung im Beifahrer-Fußraum abschraubst. Ich hab' das vor längerer Zeit mal gemacht. Kann mich noch dran erinnern, dass es eine längere Fummelei war, um die Feder an den richtigen Platz zu bekommen.
Übergangslösung: Die Halterung des Schaltsacks abheben, dann kannst Du den Hebel weiter unten greifen und recht bequem die Höhe verstellen, ohne Zange.
Andi
Gast munich_carlo
Ich kopiere mal eine Anleitung von @Belvedere hier rein, die er in den oben von mir verlinkten Thread ( 8 Jahre alt ) geschrieben hat:
hallo. Der  Höhenverstell-Mechanismus kann (fast) von oben ausgebaut werden:
Mittelkonsole ausbauen (radio raus, ggf. elektrisch verstellebare Mittelarmlehne raus)
Dann kommt man bequem vom Beifahrersitz an die drei 10 SW Schrauben ran.
Nun muss man von Unterhalb des Fahrzeuges die Verstellstangen aushaken und dann kann man den wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Wenn man die Mittelkonsole dann in den Ritzen schön saubermachen will ist man schon mal einen guten Nachmittag beschäftigt.
Ein Schlachtteil sollte selbstverständlich vorhanden sein. ;-)
Fotos gerne per PN!
good luck!
Thorsten
bearbeitet vor 1 Stunde von Belvedere
oh, sorry, auf den falschen Beitrag geantwortet... Habe noch Bilder, die ich damals gemacht hab.
