Biete Xantia X2 Limo 1.8L 16V 2. Hand 105000km vom Citroen-Autohausbesitzer
Spice2004
Verkauft werden soll an dieser Stelle ein Citroen Xantia X2 1.8 L 16V Limo, Bj. 10/1998, 105500km. Der Wagen gehörte bis vor 4 Monaten dem Seniorbesitzer eines Citroen Autohauses. Ist also quasi 1. Hand. Wobei er 3 Briefeinträge besitzt.
  1. Briefeintrag Citroen Autohaus des Eigentümers
  2. Briefeintrag er selbst
  3. Briefeintrag der zweite Besitzer der den Wagen als Genussfahrzeug kaufte, aber aufgrund von Arbeitsumorientierung zu einer Montagetätigkeit mit wochenlangen Arbeitsaufenthalten wieder verkaufte.
Bei mir wurde eine Bestellung für solch einen Xantia X2 1.8 16V genau in dieser Farbe und Polsterkombination gemacht, aufgrund dieser ich mich auf die Suche nach einem solchen Xantia machte.
Nach langem Suchen ist mir dann dieser sich im Jahreswagenähnlichen Zustand befindlicher Xantia X2 zugelaufen!
Alle Chromzierleisten an dem schönen Xantia zeigen sich im Neuzustand ohne jegliche Unterwanderung oder Ansätzen von Matt werden. Alle Schlösser und deren gelbverzinkte Fanghaken präsentieren sich im Neuzustand (habe ich in dieser Form noch nicht gesehen, außer als die Xantia´s neu im Schaufenster standen) Keine der Dämmmatten im Motorraum zeigen spuren von Mäusefraß. Die Heulecken sehen aus wie aus dem Laden. Das gleiche gilt für die Domlager. Die Klimaanlage kühlt ebenfalls wie am ersten Tag und nein, der Lüftermotor dreht nicht schneller wenn man auf die Bremse tritt. Ja sogar der Antennenstab war mit Kupferpaste eingesetzt.
Leider erzählt mir nun der Besteller das er zur Zeit finanziell nicht in der Lage seie, seine noch vor 14 Tagen nochmals versicherte Kaufabsicht nachzukommen!
Ich werde aber nicht warten bis Herr K. aus B. seine finanziellen Angelegenheiten sortiert bekommt um mir dann vielleicht wieder nur leere Versprechungen macht.
Wer also einen wirklich sehr guten X2 mit dem sowohl spritzigen als auch sparsamen 1.8L 16V Motor, in einem Zustand sucht der in dieser Form so schnell nicht wieder zu finden ist, der möge sich melden.
Der Xantia ist so wie ich das sehe Unfall und Nachlackierungsfrei.
Wartungshistorie:
Folgende Scheckhefteinträge vom 1. Besitzer weist er auf:
1.) 16.12.1998 Erstinspektion bei KM 2500 Öl und Filter erneuert
2.) 15.12.1999 Inspektion bei KM 15266 Öl und Filter erneuert
3.) 06.09.2001 Inspektion bei KM 26228 Öl und Filter erneuert
4.) 22.11.2002 Inspektion bei KM 34892 Öl und Filter, Pollenfilter und Bremsbeläge vorne erneuert
5.) 29.10.2004 Inspektion bei KM 46000 Öl und Filter sowie Luftfilter erneuert
6.) 21.09.2006 Inspektion bei KM 55000 Öl und Filter, Zündkerzen, LHM erneuert
7.) 24.10.2008 Inspektion bei KM 67090 Zahnriemen, Auspuff und Bremsen vorne erneuert
8.) 25.10.2011 Inspektion bei KM 82515 Öl und Filter erneuert
9.) 07.10.2013 Inspektion bei KM 92380 Batterie und LHM erneuert
Folgende Inspektion wurde beim 2. Besitzer ausgeführt:
10.) 14.06.2017 Inspektion bei KM 103612 ATE Bremsen vorne komplett Scheiben und Beläge, Luftfilter Ölwechsel mit Filter
Folgende Arbeiten wurde jetzt noch von mit erledigt:
11.) Supergroße Inspektion bei KM 105500
Drosselklappe gereinigt
Leerlaufstellmotor gereinigt
Zündkerzen erneuert NGK BKR 5 EK
Schlüssel Funkzentralverriegelung repariert
Zahnriemen natürlich mit Wasserpumpe erneuert Dayco und SKF
Kühlflüssigkeit erneuert
Keilrippenriemen erneuert Contitech
Ölwechsel nebst Filter Total Quartz 9000 5W-40
Getriebeöl erneuert Castrol Syntrans
Pollenfilter erneuert (der drin war sah aus wie neu)
Heuliezecken Radkastenseitig gedichtet, von innen Hohlraum versiegelt mittels FluidFilm
Benzinfilter erneuert
Trocknerflasche der Klimaanlage erneuert HELLA, Klimainspektion (war nicht nötig Klima kühlte sehr gut)
Druckspeicher vorne 62 Bar erneurt IFHS
Druckspeicher hinten 50 Bar erneuert IFHS
Federkugeln vorne 55 Bar erneuert LIZARTE
Federkugeln hinten 30 Bar erneuert LIZARTE
Komplette Aussenaufbereitung
Komplette Innenraumreinigung (beides war eigentlich nicht nötig)
Außenspiegelkappe rechts ersetzt
Hydraulikgestänge abgeschmiert
Schaltgestänge abgeschmiert
Neue Scheibenwischer
Hauptservoleitungsreperaturkit von Autofrance Dänemark verbaut
LHM gewechselt
natürlich 2 Jahre neuen TÜV/AU ohne Mängel
Und so weiter und sofort und bestimmt noch 12 Sachen die ich schon wieder vergessen habe
Fogende TÜV Vorführungen erhielt der Xantia.
1.)   01.10.2001 bei KM 19480
2.)   13.10.2003 bei KM 40330
3.)   19.10.2005 bei KM 15656 ????????????????
4.)   23.10.2007 bei KM 62375
5.)   20.10.2009 bei KM 71771
6.)   25.10.2011 bei KM 82515
7.)   08.10.2013 bei KM 92380
8.)   04.11.2015 bei KM 100887
9.)   21.07.2017 bei KM 105500
Man sieht der alte Herr  (geb. 1930) ist in den letzten Jahren kaum noch gefahren.
So ich denke lückenloser kann eine Fahrzeughistorie wohl kaum sein und ich denke hier darf man wohl auch davon sprechen das diese in dieser Form wohl kein anderer Xantia (aus nicht Forumsmitgliederkreisen) genossen hat!
Das sollte jeder bei seinen  Preisfindungsgedanken neben den Kosten (von der Arbeitszeit will ich gar nicht erst reden) die ich noch in diesen Xantia gesteckt habe berücksichtigen. Außerdem habe ich den Wagen auch nicht geschenkt bekommen.
Meine Preisvorstellung liegt demnach auf dem Niveau, für die der Wagen ja eigentlich schon verkauft war und diese fängt mit einer 4 vorne an.
Sommerreifen Michelin Energysaver mit mind. 6,5mm (DOT allerdings 2011) das gleiche gilt für den Winterreifensatz.
Standort Trier
 Hier ein Link zum Fotalbum. Für eventuell auftretende Werbung bin ich nicht verantwortlich! (wie mir hier schon einmal vorgeworfen wurde.) Es fehlen noch ein paar Bilder die ich morgen nachreiche.
https://c.web.de/@309345710115920289/1YHpV8x7RMCcCDLg7Lm5LQ
Gast munich_carlo
Sogar in der schönsten aller Farben, nämlich Luziferrot. Für mich kommt er allerdings nicht in Frage, habe schon einen X2 in der Farbe. Viel Glück beim Verkauf, der Preis scheint mir gerechtfertigt.
Aussagekräftige Anzeige, allerdings fehlt der Standort.
KarlHeinz
Danke Dir Karl Heinz!
Den Standort habe ich hinzugefügt.
Oben steht was von Trier
zu schnell oder zu langsam ??
Klasse Auto , das den Preis auch rechtfertigt. Als ich vor 2 1/2 Jahren meinen Break gekauft habe, dachte ich eigentlich, ein gutes Exemplar erwischt zu haben, aber im Vergleich zu dem hier angebotenen sieht meiner aus wie ein Schlachter :D.  Den Käufer beglückwünsche ich jetzt schon. Wo holst Du eigentlich immer diese Perlen her?
vor 33 Minuten, xantialf sagte:
Wo hole ich die immer her, ja das ist eine gute Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist. Viel schauen, viel fahren, gute Beziehungen, viel Recherche, und viel zwischen den Zeilen lesen. Es ist eine Menge Arbeit.
Der da ist wirklich in einem zustand wie ich noch keinen gesehen habe! Selbst die Regenrinnendachdichtung die immer hart ist fühlt sich an dem noch an wie neu. Genauso wie alle anderen Dichtungen. Wahrscheinlich sind die wöchentlich mit Gummipflege behandelt worden.
So der Bilderkatalog ist nun vollständig.
Wenn der hier nicht weggeht, dann behalte ich Ihn.
Dafür stünde dann mein Xantia HDI Break aus 2001 mit 135000km zur Disposition. Habe ich vor einem Jahr aus 2. Hand mit 103000km gekauft und in dem Jahr auch alles durchrepariert, also ähnliche Wartungshistorie, inkl. Rostentfernung unter der Dachreling und Neulackierung des Daches. Nachgerüstetem Werkstempomat und AHK,Heulecken ebenfalls wie neu. Wenn gleich im Zustand aber nicht sooo gut wie der hier.
Hier mal ein Paar Bilder vom Break HDI:
Preisvorstellung liegt auf gleichem Niveau.
Toller Wagen! Nur gegen das "hübsche" Einpinseln mit eigenartigen, wachsartigen Substanzen am Fahrschemel bin ich - durchweg schlechte Erfahungen.
Ein sehr schönes Fahrzeug. Der Preis ist ambitioniert, aber nicht unrealistisch. Für den Kurs kann man auch deutlich schlechtere Autos kaufen.
vor 12 Stunden, cx-forever sagte:
Dies Substanzen nennt man Unterbodenschutzwachs und der verhindert hervorragend das sich der Flugrost auf dem Fahrschemel weiter ausbreitet!
Wenn es hält, einverstanden :-) Leider wird eine "Schau mal, der Vorbesitzer hat den Wagen immer penibel am Hilfsrahmen gewachst"-"Strategie" gerne von ANDEREN Anbietern dazu genutzt, einen Wagen verkaufstechnisch "aufzuhübschen" - ich betone: Von ANDEREN Anbietern.
Der von DIESEN ANDEREN ANBIETERN verwendete Wachs ist nach 3 Regenfahren komplett Weg, angegriffene Bleche des Hilfsrahmens kommen schön zum Vorschein, kurzfristig durch seidenmatten Wachsglanz kaschiertes LHM-Schwitzen auch.
Aber nochmal, da sind meine Erfahrungen mit ANDERERN Anbietern, die gerne OPTISCH wachsen.
Gast XMexclusive
vor 1 Stunde, cx-forever sagte:
Ging mir so ähnlich bei einer so ähnlich aussagekräftigen Anzeige beim Lackzustand meines kürztlich erworbenen hochpreisigen C5, der ehemalige Besitzer hat noch kurz vor Besichtigung mit dem Wachsstift oder Farbpolitur alle Kratzer und Lackplatzer so perfekt kaschiert das dies erstmal nicht aufgefallen ist. Nach zweimaligem Besuch in der Waschstrasse war ich wirklich entäuscht, da war alles wieder ab. Von wegen minimalste Gebrauchsspuren. :mad:
Trifft ja aber nur bei ANDEREN ANBIETERN zu, dennoch Augen auf beim Autokauf. B)
Gruß aus Baden-Baden Martin
Wow!! Super-Doku und ein sehr schönes Auto...macht Lust den zu kaufen und man sieht auch, dass der Verkäufer wirklich Interesse am Verkauf hat. In dem Zustand dürfte sich so etwas nur noch sehr schwer finden lassen, mein Activa sieht da lange nicht so gut aus. Wenn der, wovon ich ausgehe, nicht geschönt ist (Kratzer mal schnell mit Wachs übermalt und dann poliert..was dann wirklich nur sehr schwer zu erkennen ist), ist er den Preis wert. ABER die Frage ist, ob jemand bereit ist, den zu bezahlen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Verkauf.
  • 4 Wochen später...
Der Markt gibt den ürsprünglich geforderten Preis offensichtlich nicht her!
Neuer Preis 3500 Euro, dieser versteht sich aber als Festpreis, deswegen bitte nicht mehr handeln.
Die noch auf den Bildern zu sehenden Opa Schmutzlappen, habe ich der besseren Optik halber nun auch demontiert.
Gruß Spice
Passt der Y4-Tempomatschalter nur um 90° gedreht?
