Hallo ins Forum,
wie bei anderen Beiträgen handelt es sich hier um den Berlingo, meiner ein 1,6 HDi aus 2006, er hat die 215tkm Marke hinter sich und prompt verabschiedet sich die ausgediente Hinterachse hat. Poltern, metallisches Klopfen, wie andere auch beschrieben haben. Mein Plan: weg mit der alten HA, eine AT-Achse (http://www.ebay.de/itm/GENERALÜBERHOLT-CITROEN-BERLINGO-ACHSE-Achsträger-36-Monate-GARANTIE-TOP/232267411771?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649) zu holen und einbauen zu lassen. Bei dem einen Thread gab's die Teilenr. für eine überarbeitung einer bestehende HA:
Lagersatz 513262 (2x) 52 €
Traverse 514 887 283 €
Achsrohre 517617 (2x) 231 €
Soweit gut wenn Du noch brauchbares an der HA hast, meine ist einseitig Schrott.
Allerdings suche ich die Teilenr. für alle Gummilager, Anschläge, die Stoßdämpfer usw. was man alles braucht um die AT-HA einzubauen, sodass Ruhe für die nächsten 100tkm herrscht. Bremsen sind bereits gemacht worden.
Kann einer hier mir die Nr. nennen?
Andere Nutzer erzählen vom erfolgreichen Umbau mit ca. 300€-600€ bei seriösen Werkstätten. Passt das oder haben ich einen wesentlichen Kostenpunkt übersehen?
Danke im Voraus für die Hilfe!
Grüße ausm Odenwald :-)
An der neuen Hinterachse sind die nötigen Lager mit drann. Deine alten Radlager übernehmen ,würde die erst austauschen wenns wirklich brummt. Dann brauchst Du 2 Fettkappen ( gibt's im Zubehör ) und sicherheitshalber 6 neue Schrauben 6913E1  mehr mach ich auch nicht
@kroack - Danke für die Infos,
Setzt das nicht voraus, dass die Schwingarme und Drehstäbe abgezogen werden und auf den neuen Träger gepresst werden? Wegen Rost und Altersabnutzung würde ich diese als fragwürdig bezeichnen, auch hier in einigen Beiträgen so erwähnt.
Wäre nicht dann diese Variante die bessere, da die HA "komplett" ist?
Danke & Gruß!
ACCM Helmut Bachmayer
Das ist auf alle Fälle die verletzungsärmere Variante, das würde ich so machen, Gruß der bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
Habe mit dem Austausch der Hinterachse in Dahme eine sehr gute Erfahrung machen können. Bin extra aus Oberfranken angefahren. Während meine Frau und ich den Ort besichtigt haben - gute Steichmetwurst beim Metzger in der Ortsmitte - wurde die Hinterachse ausgetauscht. Der Mechaniker hatte alle Tricks drauf und die Achse war innerhalb weniger Stunden ausgetauscht. Für den Preis hätte ich mir die Arbeit nicht angetan. Werkstatt hat eher Hinterhof-Charakter, aber die Leute kannten sich aus. 36 Monate Gewährleistung. Durch die stärkeren Stäbe oder die ausgelutschte alte Hinterachse kommt einen der Wagen ein wenig straffer gefedert vor. Aber immer noch komfortabel.
Grüße aus Oberfranken
Berlingo 2.0HDI 2004 Faltschiebedach
