Kennt jemand eine Werkstatt im Süddeutschen Raum, die nach Citroen-Vorgabe beide vorderen unteren Querlenker bei einem C6 3,0 HDI korrekt vorspannen kann?
Mitteilungen auch gerne per PN
Vielen Dank
Das kann jede Werke. Entweder hat sie die Maße und drückt den Querlenker mit einer Getriebestütze hoch oder sie nehmen den Wagen auf eine Scherenbühne und schrauben die Querlenkerbuchsen bei aufstehenden Rädern fest. Dann ist alles in richtiger Position.
vor 5 Stunden, Dieseltourer sagte:
Offenbar nicht
vor 13 Minuten, Tim Schröder sagte:
Offenbar nicht
stimmt, dachte ich auch, habe die "Kleinigkeit" hier bei meiner Werkstatt um die Ecke machen lassen.
Anschliessend haben sie es nicht in den Griff bekommen die Höhensensoren wieder richtig einzustellen.
Damaste ich dann nochmal in eine "richtige" Werkstatt fahren ;-)
Nächstes mal gleich!
Gruss Torsten
Natürlich kann es jede Werke  "können". Sie muss die Infos nur umsetzen. Können "muss" es allerdings jede Vertragswerkstatt von Cit oder Pug. Diese Achse gibt es seit über 10 Jahren bei Pug407, C5III und auch beim Pug508. Wenn sie das nicht gebacken kriegen, dann wollen sie nicht oder ihr Personal macht, was es will. Können tut es jeder von denen.
Mein C6 wird bei Autohaus Hölzel in der Donaustrasse in Augsburg gewartet. Ich hatte bislang immer den Eindruck, dass dort alles sehr genau und richtig gemacht wird. Ich finde, dass die Mechaniker dort ein Gespür für dieses Modell haben. Versuchs doch dort einmal.
Danke euch für die Infos und die Unterstützung über PN.
Wie der vordere Querlenker nach Citroen-Vorgabe vorgespannt wird ist jetzt für mich verständlich.
Bearbeitet von C6-Passion
Hat es denn zum Erfolg geführt?
leider nicht, es müssen ein oder mehrere Defekte noch vorhanden sein. Da sich mein Fahrzeug auf das korrekte Maß nicht vorspannen ließ, gab zu denken. Bin zu Jens Behn gefahren, er ist der Meinung Hydroblock defekt?
Bei Jens  Behn ist dein C6 in besten Händen, würde seinem Urteil vertrauen.
Freundliche Grüße
Wolfgang
