Lexia zeigt keinen Fehler , da kann man nichtmal die Kraftstoffdrücke abfragen oder mach ich was falsch ?
Am Kraftstoffilter baut sich beim Orgeln kein Druck auf , ich vermute die Vorförderpumpe - oder hat jemand bessere Ideen ?
Danke Rü
Crashschalter hast du bestimmt schon durch ?
Mal beim Starten mit dem Hammer auf die Vorförderpumpe klopfen... Hörst du sie summen, wenn du die Zündung an machst...
Bearbeitet von Kugelblitz
Die Pumpe ist beim Eva im Tank ....der auch raus muß wenn man da hin will. Das wird das nächste sein .......
Mich hat nur irritiert das man mitm Lexia beim orgeln keine Drücke messen kann, da kommt dann "Kommunikationsabbruch". Das wäre ja mal eine Vereinfachung wenn das ginge....
Es war die Vorförderpumpe, mit einem festen Schlag gegen den Tank lief sie noch einmal an, hätte man die 60 km Abschlepperei sparen können ,wenn ich vorher drangedacht hätte. Neue Pumpe rein ,die auch viel leiser läuft und gut ist.
Grüße Rü
Am 2.8.2017 at 07:21 , kroack sagte:
Beim Xantia kommt man von der Rückbank aus dran. Vom Eva hab ich da leider keine Ahnung...
