bei Meisen gibt es folgendes Angebot:
für meinen XM, ANGEBOT BREMSE vorne
2 Bremsscheiben + Markenklötze 93,-EUR
Hat jemand damit schon einmal Erfahrungen gemacht? Sind die Teile ok? Ich glaube die Bremsscheiben, die Meisen anbietet kommen von Lockheed.
Axel
ich habe diverse Erfahrungen mit den angebotenen Kits gemacht , allerdings nur mit AXen- die Beläge (Rofren oder so)waren mindesten zweimal sehr schlecht, hatten übles Fading und ruinierten die Bremsscheiben. Die Scheiben sind wohl immer die gleichen. Ich würde mir nur Markenklötze einbauen, schau mal bei ibähh, da gibt´s so was auch häufiger.
Frank
Hallo Axel,
ich habe vor etwa 3000km die beschriebenen Teile in meinen XM eingebaut. Bisher gab es keinerlei Probleme.
Schöne Grüße
Dieter
ich habe diverse Erfahrungen mit den angebotenen Kits gemacht , allerdings nur mit AXen- die Beläge (Rofren oder so)...
Cool, Quality made in România! Nur die Klötze (auch auf einigen Dacia verbaut) oder auch die Scheiben?
Das von Dir beschriebene Verhalten ist eher ein grundsätzliches Problem des AX: dem fehlen nämlich die Spritzschutzbleche, so daß ab und an heiße Bremsscheiben einen Schwall Wasser abbekommen. Dadurch verziehen sie sich und reißen oft.
Von schlechten Erfahrungen mit dem AX würde ich deshalb nicht unbedingt auf den XM schließen. Ich würde dennoch erstmal den nächsten Weg gehen und bei Trost oder Stahlgruber vor Ort anfragen. Dort gibt es nur Markenware (ATE, Valeo, Textar, Lucas). Auch beim Bosch-Dienst (remeber: Bosch hat Lucas übernommen) gibt es häufig günstige Teile.
Ciao
Mattias
ACCM Jan Schüsseler
Ich kaufe Bremsenteile für CX und Berlingo immer bei Meisen und war bisher zufrieden.
Salut, Jan
Die "Markenbremsklötze" von Meisen sind ok, bei den ganz billigen soll es Ausreißer geben.
Bernd
Y$ 2.5
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ich fahre Meisen´s Angebots-Sets sowohl auf meinem BX als auch auf dem XM. Dazu ist zu sagen, daß ich dabei stets Marken-Bremsbeläge (z.B. Lockheed, Jurid o.ä.) bekam, die Teile sind einwandfrei.
Die dauerhafte Funktion hängt allerdings davon ab, daß man beim Wechsel darauf achtet, daß sowohl die Bremskolben als auch die Schwimmsättel gut und spielfrei beweglich sind, und daß die neue Bremsscheibe ohne Seitenschlag auf der Nabe montiert wird. (Drahtbürste o.ä!)
>>Grüße, Jürgen
Von den NoName-Klötzen, die separat verkauft werden, würde ich auch abraten.
Bei Meisen gibt´s zwei Qualitäten: No Name und Marke. Kann dann ja jeder selbst entscheiden; vor allem, wenn die Markenware viel preiswerter als bei Cit ist...
Julian
Habe auch dieses Angebot von Meisen in meinem BX. -Bisher keine Probleme!
Ich habs hier schon öfter geschrieben:
Bei diversen Autos, unter anderem die Ente und der CX, kam es mit Noname Belägen IMMER zu übelstem Fading, so daß man z.B. beim CX erst nach Minuten eine zweite kräftige Bremsung hinlegen konnte. Nach 1 Bremsung aus über 150km/h war auch bei voll durchgetretenem Bremsventil keine nennenswerte Verzögerung möglich!!
Bei der Ente, die bekanntlich viel langsamer ist ;-), ist mir das immer beim "Spaßfahren" auf kurvigen Landstraßen aufgefallen. Zwei, drei Kurven, und keine Bremswirkung mehr.
Die Scheiben scheinen keine so große Rolle zu spielen, zumindest nicht bei unbelüfteten Scheiben. Solange die sich nicht verziehen, ist es gut.
Bei innenbelüfteten Scheiben kommt dazu, daß die Wirksamkeit der Lüftungsschlitze deutlich schlechter sein kann. Den Verdacht habe ich beim CX, denn sogar mit originalen Textar Belägen hat er schneller Fading als früher mit den abgefahrenen originalen Scheiben.
Allen Leuten, die ihr Auto auch mal schnell oder gar sportlich bewegen wollen, oder Anhänger ziehen, oder in die Berge fahren, kann ich nur Originalteile oder nachweiselich gute Markenteile empfehlen!! Und das tu ich nicht oft, normalerweise kaufe ich preisbewußt, aber bei den Bremsen hörts auf. Die müssen beißen, daß der Asphalt Wellen wirft :-))
Grüße,
Daniel
