Tachowelle Citroen BX 1.6i BJ 91
Ich hatte schon fast vergessen, wie das mit den mechanischen Tachowellen so ist; jahrelanges Xantia-Schweben lässt tatsächlich vergessen. Jedenfalls kam es vor zwei Wochen so, wie es beim BX halt schonmal kommt: Die Tachonadel fiel schlagartig von 70 auf 0, obwohl sich meine Geschwindigkeit nicht verringerte - Tachowelle hin, genaugenommen die untere. Nun ist es bei Citroen ja so, dass generell alles, was man so für ältere Autos brauchen könnte, NFP ist, so auch jegliche Tachowelle für den BX.
Ist ja nicht so schlimm, dachte ich mir, und bestellte die (defekte) untere Tachowelle beim Zulieferer, da findet man ja noch reichlich... die Ernüchterung folgte jedoch auf dem Fuße: Passt nicht. Zum Einen ist der Pömpel, der das Loch im Getriebe möglichst abdichten sollte, etwa 1-2mm zu schmal, zum Anderen ragt aus dem Getriebe ein Pin heraus, der in dieselbe weibliche Öffnung in der Tachowelle passen SOLLTE - meine Tachowelle hier ist aber höchst männlich.
Hat zufällig jemand einen Link zur passenden Tachowelle parat? Alle Wellen, die ich finde, haben zumindest laut Bild zwei männliche Enden, was ja offensichtlich falsch ist...
Der Pin der aus dem getriebe ragt ist der abgebrochene Rest Deiner alten Tachowelle. Würd ich mal rausziehen aus dem Tachoantrieb... Das Erlebnis könnte trotzdem ernüchternd bleiben, ich hatte 3 Tachowellen da, bei keiner paßte die Verschraubung zum oberen Teil.
notfalls eine nach Muster fertigen lassen ,z. B. bei Taflexa oder anderen Firmen
Das klingt ja nicht sehr ermutigend. Also probier ich mich auch mal durch verschiedene Zulieferer durch... :(
Aber gut zu wissen, dass ich schon grundsätzlich die passende Welle hatte und nur ein Reststück der alten im Getriebe steckt.
Bearbeitet von Benne
  • 10 Monate später...
Ich hatte heute auch mal wieder ein ernüchterndes Tachowellenerlebnis am BX. Vor einiger Zeit hatte ich die klappernde obere Welle mal ersetzt, danach war Ruhe und die Nadel ruhig. Seit einigen Wochen zapoelte die Nadel wieder etwas, also untere Welle durch eine gute gebrauchte ersetzt (passende Neuteile gibt es ja wohl nicht) und diverse Einbaulagen getestet (mit ABS, Klima und Tachogeber zwischen den Wellen nicht einfach) - es wurde nicht besser. Zuletzt zählte der Tacho auch immer weniger km und die Nadel zuckte nur noch wild, vorgestern war dann Schluß und die Nadel blieb bis auf sporadisches Zucken unten. Also von oben Tachoantrieb ausgebaut, geprüft - nix dran zu sehen. Untere Welle okay, Tachogeber auch, bleibt bei fast neuer oberer Welle also nur der Tacho. Aufgrund meiner ausgeprägten Faulheit habe ich dann doch die neue obere Welle gegen ein 25 Jahre altes Exemplar getauscht (geht in 5 Minuten und ohne Werkzeug) und siehe da: der Tacho funktioniert einwandfrei...
Meiner ist mir vor ein paar Wochen abrupt ausgestiegen. Ich konnte unten nichts defektes fühlen, oben schien es "leer" zu drehen (dachte ich zumindest, aber alleine kann man das nicht so schnell überprüfen), ich habe dann den Tacho abgebaut (Verdacht auch weil der Tageszähler hin ist und beim letzten Drücken des Knopfes der Tageszähler ein paar hundert km lang rumzuckte), dann siehe da, gar nichts defekt, also wieder verschraubt (sah aus wie vorher), und es ging wieder.
  • 2 Jahre später...
Ich hol das Thema mal nach oben - gibt es inzwischen eigentlich tauglichen Ersatz, oder müssen wir wirklich weiter gebrauchte Wellen herunterrocken? 🤷‍♂️
Uff. Einzelherstellung? Kleinserie? Hat da schon jemand Erfahrungen mit gemacht?
