In der Familie wird seit vielen Jahren 2CV und als Ausnahme war auch mal eine Dyane dabei, gefahren. Im Teilefundus sind, wie in Frage oben, entsprechende Gurtschlösser. Die Schlösser sind in montiertem selbstständig stehend im Gegensatz zu den modernen. Zu den derzeitigen Fahrzeugen, die ab Bj . 82' sind, passt es jedenfalls nicht dazu. Nur wo gehören die beschriebenen Schlösser (wahrscheinlich) hin?
Sachdienliche Hinweise sind wünschenswert.
Meine 78er Ente hatte solche Gurtschlösser.
81er Dyane6 ebenfalls
Bearbeitet von afterdark66
Echt? Bei der 85er Ente waren die nicht mehr drin.
Ok, dann gehören die Gurtschlösser maximal bis in die frühen 80´er. Vielen Dank für die Eingrenzung :)
SInd ja schon chicker als die gageligen "Neuen", Muss mal bei Gelegenheit probieren, ob die das alte Gurtschlösser mit den neuen Gegenstücken vertragen. Ansonsten hilt nur weitersuchen nach den entsprechenden Gurten im Fundus aaaaaaber eigentlich habe ich keine Lust mehr zu schrauben als nötig  ;)
Neuer Gurt und altes Schloss passt nicht.
und zu allem überfluss gab es Auch noch verschiedene Hersteller. Die Stehenden Gurtschlösser waren glaube ich bis zum erscheinen der Scheibenbremsen Standard.
vor 2 Stunden, CX Fahrer sagte:
Das ist ja da schon so gewsen, wie bei Opel unter Ignacio López um 2010 gewesen. Da war es sogar so, dass es unbedingt ratsam war, dass das defekte Teil unbedingt als Muster mit zum Teilehändler des Vertrauens nehmen, um die Glücksquote zu erhöhen das richtige Ersatzteil zu bekommen  Hauptsache die Zulieferer wurden ordentlich gedrückt ;)
Nicht ganz so pessimistisch, das lag wohl eher an den verschiedenen Produktionsstandorten.
Was versteht ihr unter stehende Gurtschlösser? Hatte die Ente vorne nicht immer stehende Gurtschlösser? Ich mein das Teil, was am Rahmen angeschraubt wird und zwischen den Sitzen zu sehen ist.
Ja, aber die mit dem Doppelwinkel drauf sind weniger beweglich und stehen etwas gerader als die späteren, die eine leichte Neigung zur Seite haben.
Die sehen so aus:
Bearbeitet von gastposter
Auch im CX zu finden, Baujahreingrenzung siehe oben.
MfG
Volker
PS: also auch in allen anderen CITROEN-Modellen zu finden, GS/GSA, LN, VISA etc...
Ich meine, die gab's auch in späten Ami 8 (so 76-78).
81er Charleston (rot) meines Vaters hatte Stehende Gurtschlösser (wobei, mit einem schmaleren Stück bis zum Bodenblech, nicht so breit wie am obigen Foto) auch.
83er Charleston (grau) von mir hat schon die "neueren" Gurtschlösser.
Also glaube nicht dass man das mit den Scheibenbremsen in Verbindung bringen kann.
