X2 V6 Auspuff Hosenrohr
Und hier die nächste Frage mit der Bitte um hilfreiche Antworten. Mein Xantia neigt ja inzwischen laufleistungsbedingt zu etwas exotischeren Fehlern. :)
Das Auspuff-Hosenrohr sah vorne im Spritzwasserbereich schon lange angegriffen aus. Ansonsten ist es noch sehr solide:
Jetzt aber ist es dort durch, richtige Löcher sichtbar:
Lustigerweise bläst er nicht ab und ist auch nicht laut. Dieses Teilstück ist nämlich im Gegensatz zum allerersten Hosenrohr doppelwandig ausgeführt. (Merkt man gut nach dem Motorstart, man spürt erst verzögert die Wärme.)
Es gibt da sicher gute Gebrauchtteile, aber ehrlich gesagt scheue ich ein bisschen den Aufwand, dieses Teil, das hinter dem Motor wieder aufsteigt, zu wechseln:
Die Stelle ist ja im Gegensatz zum hinteren Anschluss des Rohres super zugänglich, was haltet Ihr davon, ein Flickstück draufschweißen zu lassen? Es müsste allerdings schön der Krümmung angepasst werden, das könnte eine Herausforderung sein, oder? Also besser schweißen lassen oder  Gebrauchtteil montieren?
Bearbeitet von Juergen_
Wenn es dicht ist, so lassen, wenn es undicht wird, erneuern. oder gleich erneuern, solange verfügbar. draufschweissen ist murks. hält wenn überhaupt bis zur nächsten Hu und sieht - auch in den augen des prüfers - sch..e gefrickelt aus.
vor 8 Minuten, cx-forever sagte:
... oder gleich erneuern, solange verfügbar...
Du beliebst zu scherzen! Bei Cit natürlich NFP und auch im Handel hab ichs nicht gefunden.
Ich habe mein Vorderes Abgasrohr letztens mal entfernt,  Hauptsächlich um die Schellen gängig zu machen.  Das Material ist recht stark.  Sieht zwar optisch unschön aus. Ich würde es so lassen.  Ich sehe zb optisch kaum Unterschiede zw zwei fast gleichen Autos der eine mit ca 180000tkm und 470000tkm. Beide Fahrzeuge sind dicht an diesen Stellen.
war mir rel. klar Juergen, auch gebraucht wird es nicht endlos verfügbar sein. Teile ausbauen lagern kostet Geld, und was nicht gefragt ist ... wenns dich stört, jetzt oder nie, wenn nicht, so lassen. bruzzeln ist doof.
Guten Abend, das passt ja sehr gut. Ich bin ja bekanntlich auf der Suche nach einem Xm und haben einen mit ES9 J4 Motor und Automatik mit für mich ansprechenden P/L Verhältnis gefunden. Der Endtopf hat gerade mal noch so den TÜV geschaftt ein weiteres mal meint der Verkäufer wohl nicht. Wie stehen denn nun die Chancen Ersatz zu finden und was muss man dafür voraussichtlich ablegen? Und wenn´s wer sagen kann Zahnriemen falls notwendig, schafft das "jeder" Mechaniker oder brauche ich da wieder eine francophilen und was muss man dafür einplanen ?
sieht nicht viel besser aus - so lassen.
U.a.: citropart.de liefert den XM V6 Auspuff (noch) - oder?
vor 30 Minuten, Juergen_ sagte:
Das waren noch Zeiten als mein Freund bei Midas die Abgasstrangteile noch selbst biegen und schweißen konnte. Die Maschinen dazu haben sie noch aber es kann keiner mehr damit umgehen und zu bezahlen wäre es heute auch kaum noch...
vor 26 Minuten, cx-forever sagte:
bruzzeln ist doof.
Stimmt aber bei meinem 3. Ferialjob da habe ich mit der idealen Technik dafür gearbeitet. Ich habe mit Schutzgas und Hochdruck einen Edelstahlschweissdraht quasi sprühfähig gemacht und damit die Pressköpfe für eine Rohrpresse ausgebessert. Ob das hält brauch man sich bei mehreren Tonnen Pressdruck, weissglühendem Edelstahl und Quarzsand als Schmiermittel nicht mehr fragen. Die Fundamentschrauben der Presse haben wir in der abschließenden Wartungswoche mit einem 360er Maulschlüsselchen "nachgezogen". Ich konnte den kaum halten während der Kollege mit dem Vorschlaghammer draufgedroschen hat. Alter Schwede :D
Diese Abgasrohre gibt es tonnenweise an gebraucht Motoren,  die sind meiner Meinung nach nichts wert wie der Motor.  Da soetwas höchstwahrscheinlich ni kaputt (Undicht)  geht.
Bzw ewig hält
Bearbeitet von zitronabx
Ösiland, da liegt Torstens Teilelager doch näher...
vor 57 Minuten, zitronabx sagte:
Diese Abgasrohre gibt es tonnenweise an gebraucht Motoren,  die sind meiner Meinung nach nichts wert wie der Motor.  Da soetwas höchstwahrscheinlich ni kaputt (Undicht)  geht...
Da es bei mir doch kaputt gegangen ist (das ist dort papierdünn und geht ja weiter), schenkst du mir ein paar Stück davon?
Wenn du mir 2/3 Monate gibst (die Motoren stehen leider nicht um die Ecke) ja. Ich habe 5 Motoren es9j4 stehen.  Alle ca 200000-250000tkm runter.
vor 10 Stunden, Juergen_ sagte:
Ösiland
Stimmt, hohe Berge und hinter jedem zweiten Baum ein Bär :D Aber keine 20 min von mir und wenn er´s hat und nicht versandwillig ist könnte ich dir das organisieren schließlich habt ihr mir ja auch geholfen...
Und kriegt man für den XM jetzt noch wo Mittel und Endtopf?
Ja, bei: Citropart.de. Ohne aktuell nachgesehen zu haben.
Zahnriemen am V6: TorstenX1 macht sowas gerne.
Im Prinzip kann das auch jede beliebige Werkstatt können, wenn sie es denn können will. Ich würde es aber nicht darauf ankommen lassen. Da wird dann gerne aus Zeitgründen hektisch "gehuddelt" statt sich eingelesen, oder die Wasserpumpe nicht mit erneuert, oder oder oder.
Bearbeitet von cx-forever
Am 3.8.2017 at 21:19 , Juergen_ sagte:
Darf ich fragen, wieviele km es jetzt aktuell sind? Schon über 350.000km?
Hast Du was dagegen, wenn er ihn die Liste ,,Laufleistung und Alter Eurer Cits"
kommt? Ich meine er wäre da sogar mal drin gewesen, aber z.Z. kann ich ihn da nicht finden.
Edit: jetzt doch gefunden: Eintrag von Mai 2012 - 250.000
Bearbeitet von Dr.Jones
So exotisch ist das angegammelte Rohr nicht, meines ist auch schon erneuert. Mindestens zwei Rohre habe ich verkauft.
