ich habe noch ein kleines Problem bei unserer Neuerwerbung. Zwei der Türstopper halten die Türen nicht offen. Hier im Forum gibt einen umfassenden Beitrag zu knarzenden Türstoppern. Da wurde mein Problem allerdings nicht geschildert. Gibt es eine Möglichkeit, ohne Ausbau und Zerlegen die Dinger wieder zur Arbeit zu bewegen?
Jens
Vermutlich nicht, da der Sperrhebel gebrochen sein wird. Im o.g. Beitrag habe ich einen Link in ein englisches Forum gesetzt. Dort wurde der Stopper repariert.
Ronald
ich habe jetzt beide Türstopper repariert bzw. ausgetauscht. Den hinteren habe ich getauscht. Den vorderen habe ich ausgebaut, den Spannstift gerichtet, alles mit Kettenfett eingejaucht und wieder eingebaut. Das knifflige war  eigentlich nur das Justieren der Tür, hat dann aber auch geklappt.
Gruß Jens
Um welchen(s) Wagen/Modell handelt es sich überhaupt? Oder ist das ein modellübergreifendes Problem?
Sorry, es handelt sich um einen C5 III HDI140 Bj. 2008.
Jens
Ok. Fahr ja auch nen C5 III. Meinst du mit Türstopper die Fangbänder? Oder sind Türstopper andere Bauteile?
Lerne den C5 gerade erst kennen. Besitze meinen erst seit 4 Wochen.
Hallo Walter,
das sind die Fangbänder. Sind eine richtige Fehlkonstuktion, da sie ins obere Scharnier integriet sind, nicht waserdicht sind und dann im Winter, wenn das Wasser gefroren ist innen platzen.
Ich selbst fahre seit gut 20 Jahren französich, erst Pug und nun, wie Du seit ca. 6 Wochen C5.
Jens
Ja. Von dem Problem habe ich schon gelesen. Von unten ist eine Kappe verpresst in die Feuchtigkeit eindringt. Wenn ich es richtig in Erinnerung hab.
Nee, das Wasser läuft von oben an der Welle rein und bleibt dann zumindest teilweise im oberen Teil stehen.
