Streetfighter92
Wir haben mit diesem Auto nur Probleme, wenn ich diese alle aufschreiben würde, säße ich morgen noch am PC. Hier mal die neuesten und vielleicht kann mir jemand helfen. Wenn ich die Zündung einschalte kommen folgende Anzeigen, Haltebremse defekt. Sie löst sich nicht mehr von alleine, ich muss sie mit der Hand lösen. Dann kommt noch ESP/ASR defekt. Heute Morgen springt das Auto gar nicht mehr an. Anzeige, angeblich Haltebremse gelöst. Was aber nicht der Fall ist. Bremspedal lässt sich keinen cm durchdrücken. Hat jemand eine Idee?
Batterie im Eimer ?
Mit der dünnen Beschreibung kann Dir keiner hier wirklich helfen.
Was heist, springt nicht an?
Dreht der Anlasser? Klackt er nur ? Dreht er normal ?
Gibt es noch andere Fehlermeldungen ?
Ich glaube jetzt malnicht, das ein Fehler an der Handbremse das Anspringen verhindert.
Hat es zumindest nicht bei meinem C5 gemacht.
Hast Dir mal die Hinterachse, insbesondere Bremsklötze und z.B. die Bremsseile mal angeschaut?
Ist da was rausgerissen, Plastehülse oder Seilummantelung defekt, Klötze abgenutzt , oder, oder oder?
Bist mit dem Auto in einer Cit-Werkstatt?
