XM Y4 V6 Riemenmotor Ventilatoren Fehlfunktion
Ventilatoren laufen beide zusammen willkürlich an und zwar auf voller Pulle. Jemand ne Idee? Klimaanlagenbedienteil kann ich ausschließen, das wurde bereits gewechselt.
Relais wurden auch schon getauscht.
BITRON-Steuergerät? Brauner Temperaturfühler? Verkabelung zwischen diesen beiden Bauteilen?
vor 12 Minuten, bx-basis sagte:
Wo finde ich die?
Steuergerät müßte unter dem Handschuhfach sein, Temperaturfühler irgendwo am Thermostatgehäuse. Es sei denn beim ES9 erfolgt die Lüftersteuerung über das Motorsteuergerät, dann wäre beides nicht vorhanden und der grüne Temperaturfühler käme als Übeltäter in Frage.
Danke, werde das mal nachprüfen ...und das Thermostatgehäuse suchen, ziemlich Eng da im Motorraum und die LPG-Anlage machts nicht besser ;)
Thermostatgehäuse liegt etwas unterhalb des Ansaugrohres. Da laufen zwei Kühlwasserrohre waagerecht entlang - am großen runden "Knubbel" treffen sie sich - das Thermostat (wenn ich mich recht entsinne)
Werd mir das Heut mal von Unten anschaun
Die Temperaturfühler sind so weit ich mich erinnere nur von oben erreichbar...
DANKE - das macht mir Mut ...von Oben erreiche ich Quasi gar nichts ;)
Wunderbare Selbstheilungskräfte treten bei Citroens gelegentlich auf sobald man Ernst machen will und die Motorhaube öffnet - Toll, im Moment funktioniert alles wie es soll, da ists natürlich schwer nen Fehler zu lokalisieren, werden den Wagen dann erstmal zulassen und im Betrieb weiter beobachten ...und Vorsichtshalber bei längeren Standzeiten die beiden Lüfterrelais abziehen
