Drosselklappe C-Crosser 2,2 D
Hallo ich bin neu hier mein Name ist Mike,
habe einen C-Crosser 2,2 D mit einen Drosselklappenfehler bzw. die müsste ausgebaut und gereinigt werden, nur wo befindet sich diese genau.
Habe schon im Netz gesucht aber nichts brauchbares gefunden, wie zum Beispiel eine Zeichnung wo sich die Drosselklappe befindet.
Hat hier vielleicht jemand eine brauchbare Info für mich.
baustromverteiler
Hallo Mike,
willkommen im forum! drosselklappe hab ich dir rot eingekreiselt ... weisst du welchen fehler (fehlerspeicher ausgelesen?) genau?
Bearbeitet von baustromverteiler
hallo baustromverteiler
erst mal Vielen Dank für das Bild
den Fehler genau hieß es nur Drosselklappenfehler, ist beim beschleunigen im 5 Gang immer die Drehzahl hoch gegangen,
Als ich den Tüv machen musste meckerte er weil bei der Messung die Drehzahl zu langsam nach unten ging.
muss ich da was beachten, beim Ausbau und saubermachen
baustromverteiler
ausbau sind ja glaub ich eh nur 3 schrauben und ein paar schlauchschellen. schauen, dass nichts in den dann offenen schlauch fällt da das sonst vom motor angsaugt wird. Drosselklappe vorsichtig mit pinsel und zB diesel von verkokungen befreien, so halten dass nix in die unterdruckdosen läuft. wieder einbauen und schauen obs was gebracht hat :)  ... viel erfolg
