C5 170 hdi / 200 hdi
ACCM Fritz Jörg Lepple
Da mein C5 II  170 hdi Kombi jetzt 10 Jahre und 170.000 km auf dem Buckel hat, denke ich an einen Nachfolger.
In Frage käme -wegen der Anhängelast- nur ein 200 hdi Tourer Automatic.  Leider fühle ich mich dort im Innenraum etwas eingezwängt, obwohl der Wagen aussen sehr gross erscheint.
Der Motor des 200 er ist PS-mässig stärker, hat aber das maximale Drehmoment bei höherer Drehzahl als der 170 hdi. Wie wirkt sich das im Fahrbetrieb aus? Kennt jemand beide Modelle und kann eine vergleichende Beurteilung abgeben. Die satte Kraft des 170 er in den unteren Drehzahlen ist einfach super, und das möchte ich nicht missen.
Jörg
Nein, ich kenne sie beide nicht persönlich ;),  weder 170 HDI noch 200 HDI. Erlaube mir trotzdem mal eine Vermutung:    der 170er wird laut Wikipedia mit 370 Nm /1500 U/min angegeben (stimmt das tatsächlich ?  ist ja ziemlich geil...),  der 200er mit  440 Nm  /1900 U/min.   Da würde ich mal stark vermuten, das der 200er die 370 Nm auch spätestens bei 1600 bringt.   Letztendlich kommst Du aber - meine Meinung - da nicht um 'ne Probefahrt rum,  diese Werte auf Papier geben einem 'ne Richtung,  aber sie können das direkte Erleben nicht ersetzen.
Was die Platzverhältnisse im C5 III angeht - ja,  aussen/innen verhältnis ist nicht sehr gut, stimmt schon; ich habe nie einen I oder IIer gefahren, daher kann ich nur bedingt mitreden,  aber klar, verglichen mit XM ist der C5 III knapp geschnitten,  aber letzten Endes ist der Platz vorne mehr als ausreichend, steigt man aus einem grösseren Innenraum um fühlt sich das womöglich erstmal knapp an,  aber ich denke, mit der Zeit passt das.  Also ich mit meinen kompakten 185 cm (und Schiebedach, das die Kopffreiheit minimal reduziert) empfinde ihn nicht als 'knapp'.
Danke, Chris, für Deine Antwort.
Scheinbar gibt es keinen, der beide Autos mit diesen Motorversionen gefahren, oder besessen hat.
Hallo Joerg,
wir hatten keinen 2er mit dem 170PS Motor aber einen mit V6 Benziner und danach einen 136PS HDi, beide mit Automatik. Danach dann bis zum Abschied von hydropneumatisch gefederten Fahrzeugen einen 3er HDi 200. Hast Du Deinen jetzigen mit Schaltgetriebe oder Automatik?
Aus unserer Sicht ist der 3er HDi 200 von den Fahrleistungen her dem 2er V6 Benziner ebenbuertig. Ich kann mir vorstellen, dass ein handgeschalteter 170er noch besser geht. Hatte jedenfalls mal den Eindruck bei einer C6 HDi170 Probefahrt. Das Fahrwerk ist beim 3er eindeutig besser, er "humpelt" weniger als ein 2er, wirkt (und ist) schwerer und dadurch souveraener.
Zu den Platzverhaeltnissen ist eigentlich schon alles gesagt, der 1/2er Break ist eine Kathedrale, der 3er eine kleine Hauskapelle. Das muss man moegen - uns hat zum Beispiel sehr gestoert, dass beim Abstellen und dem dann folgenden automatischen Zurueckfahren des Fahresitzes regelmaessig die Beine des hinten Sitzenden eingequetscht wurden. Aber das kann man glaube ich deaktivieren.
Wir brauchen nun Platz fuer sieben und fahren gluecklich Jumpy ohne den ganzen elektrischen Schnickschnack.
Eine Probefahrt wird Es klaeren - bei unserem Freiburger Haendler steht gerade einer falls Interesse besteht.
Hallo Andi,
mein 170er ist ein Automat: Wunderbar zu fahren. Bei 90 km/h Landstrassentempo in Frankreich dreht er im 6. gerade mal so um die 1500. Selbst mit dem Pferdehänger ist der Motor die Ruhe selbst und kommt selten über 2500/min -egal bei welcher Steigung.
Schwierig eine Probefahrt zu machen, da die 200er selten sind. Bin hier in F gute 1000 km von Freiburg weg ...
Auf den elektronischen Schnischnack könnte ich auch gut verzichten. Wie einfach, entspannend und übersichtlich ist die Bedienung meiner CXe!
... zur Erbauung der Verehrer des HDi 2.2 170 steuere ich seine Kennlinien bei:
Allzeit gute Fahrt!
xmfalko
Bearbeitet von xmfalko
... und jetzt wäre es super, xmfalko, wenn Du auch noch die Kennlinien des 200 hdi beisteuern könntest!
Jörg
... Leider habe ich keine Kennlinien vom 200 hdi.
Dafür eine vom C5 III 2.0 BlueHDi 180 wie er Ende 2016 ausgeliefert wurde:
Gruß xmfalko
Danke xmfalko. Diese Kennlinien sind auch sehr beeindruckend.
Leider sind die Anhängelasten beim 180 hdi deutlich niedriger als beim 200er. Nur deshalb brauche ich den letzteren.
Jörg
