Hi folks,
gestern abend bei meiner Ausfahrt mit meinem Lieblingsauto (wir hatten echt gutes Wetter!) fiel mir auf, daß das Licht (Abblendlicht) und die Tachobeleuchtung flackert. Ich konnte keinen Zusammenhang zur Drehzahl fetstellen (oder zum Radio).
Kennt jemand von Euch die Ursache?
Marin
Ich tippe mal auf LiMA -Regler - ist es bei anderen Zitronen mit solchen Symptomen auch sehr oft, warum sollte es nicht für die Deesse gelten??
Frank
Wenns flackert, also an und ausgeht, dürfte es ein Wackelkontakt sein, wenn es schwankt (heller und dunkler wird) ist der LiMa Regler verdächtig
Ist LIMA Regler was größeres? Kann ich das selbst machen, oder muss ich in die Werkstatt? Im Idealfall ist es nur ein Bauteil, welches man wechseln kann, oder?
Es ist eher so ein Schwanken (also kein Wackler).
Marin
das könnte die Versorgung zum Regler sein- Klemme BOB am Regler.
Da liegt normalerweise 12V dran (von der Zündspule, Bobine), und das klappt aufgrund des ollen Kabelgewürms nicht mehr immer. Lösung ist, ein Kabel direkt von der Batterie an BOB zu legen, allerdings über ein Relais bedient- die alte Leitung, die an BOB ging, schaltet das Relais ein, und das Relais schaltet dann 12 V Batterie an BOB durch. Das läuft in meinem SM supergut.
Carsten
Kommt drauf an, ob der Regler in der LiMa integriert ist oder seperat. Guck mal, ob von der Lima Kabel zu einer Art Blechdose, die irgendwo angschraubt ist, gehen, wenn ja ist das der Regler und leicht auszutauschen. Im Zweifel mal in der Werkstatt (Bosch) prüfen lassen.
Ist leider schon lange her, daß ich DS fuhr, deshalb bin ich nicht mehr so ganz auf dem laufenden.
Bei der DS ist der limaregler eine schwarze Plastikdose, die an der Batteriehalterung (oberes metallviereck, mit dem die batterie festgehalten wird) angebaut ist. Wechseln kannst du ihn selbst, wird aber an dem Flackern nichts ändern, da der regler bei der DS mechanisch ist, d. h. er hat irgendwelche kontakte (So genau weiss ich das jetz auch nicht) die die limaleistung in Stufen regeln. Will sagen: Der regler schaltet zwischen verschiedenen lastzusänden hin und her, damit flackerts. Genauer stehts in einer der letzten HPs, da ist auch eine anleitung, wie man einen elektronischen regler in das alte reglergehäuse einbaut, mit elektronik flackerts dann nicht mehr.
gewissensfrage: Elektronik in der DS?
Philip
das ist ne DS - der Regler ist IMMER separat. Integrierte Regler waren 1968 so weit weg wie Captain Future !
Zum Regler noch was: Im SM-Club gibt's nen externen Regler in der alten Dose, und die dürfte auch in der DS laufen :-)
Im übrigen hat mein DS nie geflackert, 23er break. Also ist das kein Designfehler irgendwelcher Schaltgeschichten, sonst hätten das alle. Ham aber nicht. Ich bleibe bei meiner Theorie.
Als Prüfung, marin, mach doch mal ne Messorgel an BOB fest (das ist die einzelne Klemme obendran) und dann mess mal , notfalls mit langen Kabeln im innenraum. Fällt die Spannung ab, haste es gefunden. Aber mein Gott, ein Relais da fliegend reinzuhäkeln, das ist doch auch kein Job. Und wenn es dann weg ist, lass das drin und machs richtig :-)
Carsten
auch Kohlebürsten in LiMa nicht vergessen!
Michael
92 XM 2.1 TD
Hallo an alle,
Antworten hagelts ja wie verrückt. Und so schnell. :-)
VIELEN DANK.
Werde mich mal daran machen, etwas im Motorraum rumzumessen.
Kohle wechseln? Wo krieg ich denn ne neue her? Sind die Kohlen alle gleich, oder muss ich dem Bosch sagen, welche LIMA ich habe?
Gegen Elektronik in meiner DS habe ich nichts. Bin nicht so der Originalitätsfanatiker. Mir muss es halt gefallen.
Grüße an alle.
Marin
Marin,
ein DS-Club Mitglied hat einen Bausatz gebastelt, den man in das Gehäuse des Originalreglers einbauen kann. Der ist danach voll-elektronisch, sieht aber aus wie immer. Der Mann heisst Uwe Menrath, Info vermutlich über www.ds-club.de Viel Glück!
Ciao
Marcus
P.S. Habe so einen liegen, aber da mein Regler gut geht, sehe ich keinen Grund ihn aufzuschneiden...
