Hydraulikpumpe
sinabela
Ich suche für meine Xantia X1 2.0, 8V  ; 95 ; Automatik, ohne Klima, Hydractiv, eine Hydraulikpumpe. Meine ist inkontinent. Sollte dicht sein.
Gruss
Bela
Da braucht man doch keine neue Pumpe. Da müssen nur einige O-Ringe erneuert werden. Meistens sind es nur 4 Stück. Die Fachleute hier wissen, welche das üblicherweise sind. Du müsstest es aber auch sehen. Wichtig, die belastbaren O-Ringe zu nehmen, die Citroên verwendet. Andere halten den Druck nicht aus und lecken gleich wieder.
Das ist meine Erfahrung mit dem Xantia X1 TD.
Dorothea
vor 28 Minuten, sinabela sagte:
Gruss
Bela
Hallo Bela,
setz doch mal eine Suchanfrage in den Teilemarkt. Danke!
Fred
Torsten X1 hat bestimmt eine passende im Austausch für Dich .
Gruß Henry
Ja. Bei der sind dann aber nicht nur vereinzelte Gummiringe erneuert, sondern alle und natürlich auch der Simmerring der Pumpenwelle.
Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, aber ich stimme Dorothea zu:
In den allermeisten Fällen sind es die Dichtringe (19 x 2,4) der beiden großen Stopfen und die lassen sich, sofern sich die Hauptleitung zerstörungsfrei lösen lässt, deutlich einfacher und schneller wechseln als die Pumpe ... zumindest beim 2.0i. Wie erwähnt sollten es die (härteren) Originale von Citroen sein.. 2,25 € pro Stück. ET-Nr. 4026.88
Gruß Stefan
Hallo Thorsten
Bin interessiert!!! Thorsten bitte um eine PN.
Die  Dichtringe hatte ich mal gewechselt, nützte nur wenig, die Wellendichtung war da  auch hin. Und das zu wechsel ist etwas komplizierter.
Noch eine andere Frage!
Ich konnte kürzlich zwei  verschiedene Rücklaufleitungen kaufen, NOS!!!!!. Riesen Glück.
Sie unterscheiden sich aber von einander in einem Detail. Bei einem gibt es zwei schräg nach unten zeigende Schlauche, bei dem anderen sind es von denen aber drei. Welches gehört zu welchen Xantia Typ.
Gruss Bela
Hast Mail.
wegen der Rücklaufschläuche, Teilenummern hst du nicht zufällig ? Es gibt eine größere Anzahl verschiedener Rücklaufbündel...
