AX 4x4 Getriebausbau f Kupplungswechsel
Sorry, spreche im oberen Teil von den Antriebsmanschetten
Im Menü START dann GALERIE alles weitere ist eigentlich selbsterklärend.
Sorry, spreche im oberen Teil von den Antriebsmanschetten. Bilder hab ich im Forum hochgeladen. Das Oliv stammt nicht von mir, den hat ein Imker gepinselt. Rot wäre schöner...large.20170815_220546.jpg.4d9d4513cbf4b41732113ff9892f2a6d.jpglarge.20170815_220524.jpg.714e47655159defdb8d5731762ba3041.jpglarge.20170815_220510.jpg.c5db54090e28faa4c710529304ecaf81.jpglarge.20170812_124418.jpg.66222b15de81c450fea31952027f0f0c.jpglarge.20170430_155847.jpg.b39f5ca3a5ecc24c65646f3998dd4dda.jpg
  • Like 3
Hat ja ne schöne Offroadoptik der kleine. Auch die Reifen passen optisch gut.
Dann gibt es also mindestens 3 AX 4x4 im Großraum köln.
Wenn du das Oliv nicht willst Folier doch um. Ist recht einfach und kostet nicht die Welt.....dafür gibbet kein H
Die wohl nicht originale Natofarbe paßt perfekt zu der Optik mit Winde (!!!), LED-Lichtbatterie auf Dachträger, den richtigen Offroadreifen. So lassen - bitte! Hat der Wasserkanister im Kofferraum irgend eine besondere Funktion? Oder einfach ein mitgeführter Wasservorrat?
Bearbeitet von cx-forever
Nein, brauche den als Jäger zum Ausspühlen. Ist ein Duschkopf mit Pumpe dran und links oben an der Klappe ein Scheinwerfer zum Arbeiten
Und mit der elektrischen  Winde wird der erlegte Hirsch aus dem Morast an Land gezogen? Hoffentlich ist die gut befestigt.
Ich habe eine Konsole aus Winkelstahl an der Winde verschraubt, ca 100x200 mm, diesen verschweißt mit einem Rundrohr quer unter der Kühlerzarge, ohne Kontakt dazu. Diese Rohr verschweißt/eingeschoben in die Abschleppösen. Dann senkrecht dazu jeweils ein Rohr nach hinten/unten mit einer Lasche an die Schraube des Achsarmes. Diese beiden Streben musste ich jetzt leider abtrennen. Die muss ich nach vorne hin schraubbar ausführen. Aber das geht easy. Die Winde ist klein bis max 1500 kg, dazu habe ich Gurte und Umlenkrolle, also rechnerisch 3000kg..aber brauchen werd ich das hoffentl nicht. Bisher nur Wildbergung/ Bäume und Hochsitze. Klappt gut. Mir gefällt einfach die kompakte Art des Wagens, kein typischer Jäger Suzuki oder protziger Chrom ML..passt!
Ein paar Bilder, Motor/Getriebe einlarge.20170819_230704.jpg.1c61cb4ec5efdcad57cef2abb4ce2fca.jpglarge.20170819_230535.jpg.7bb0c6e8c3a632f638068e0abe2ca865.jpglarge.20170819_154249.jpg.581c5e09241ca2356c6ff18ec0338b81.jpggehängt
Danke f die Mithilfe, auch bei der anderen Frage
Vg
Michael
