Hallo zusammen!
Mein Xantia 1.9 TD, Bj. ´98, macht mir Sorgen. Seit ein paar Tagen geht der Motor nach dem ersten Anlassen morgens fast aus, also er hat eine sehr niedrige Drehzahl, und ich schätze mal, er würde auch ausgehen, wenn ich ihn ließe. Ein kurzes Antippen des Gaspedals reicht, dann ist die Drehzahl normal und bleibt es auch. Und auch, wenn ich ihn abends in der Tiefgarage auf der Arbeit starte, ist alles einwandfrei. Das passiert nur morgens, aber dafür immer. Ach ja, der Wagen steht nachts draußen.
Sind meine Sorgen berechtigt?
Klaas
Sßpritfilter wechseln+spritleitungen auf undichtheiten kontrollieren,...
viel spass-jens...
Hallo Jens!
Vielen Dank für die Hinweise. Ich bin ja nur Laie, aber wenn´s der Spritfilter wäre, würde er dann nicht auch unterwegs ruckeln oder diese Anspring-Macken ständig haben? Spritleitungen kann ich mir eher erklären. Solche Undichtigkeiten muss man aber nicht zwangsläufig durch eine Dieselpfütze unter dem Auto entdecken, oder?
Grüße,
Klaas
Hallo fierstclaas
es könnte sein das der sprit bei abgestellten motor etwas in den leitungen zurückläuft und deshalb der motor am anfang etwas unrund läuft,mit auslaufenden diesel muss das aber nichts zu tun haben bzw.kann das system nach aussen hin völlig dicht sein...da gibt es aber auch noch die unsägliche dieselvorwärmung...was für ein auto hast du eigentlich?
dann mal noch nen schönen tag-jens.
Hallo Jens,
wie ich zu Anfang schrob: "Mein Xantia 1.9 TD, Bj. ´98, macht mir Sorgen." Ich hab´ auch schon an die Glühkerzen gedacht, meintest Du das mit der "unsäglichen Dieselvorwärmung"? Diesen Verdacht im Ärmel, rief ich heute ratsuchend die Werkstatt an. "Ja", meinten die, "das könnte es sein." Und sie rieten mir, mal folgendes zu testen: Morgens vorglühen, wenn Vorglühen fertig, Zündung wieder aus, nochmal vorglühen, dann starten. Wenn´s die Glühkerzen sind, sollte er nach dieser Prozedur besser anspringen. Bin mal gespannt auf morgen früh!
Klaas
Nachtrag: Habe das mit der Zündung probiert. Bei einem Mal (wie empfohlen bringt das null Effekt. Bei drei Mal einen kleinen. Aber nichts Weltbewegendes. Könnten also tatsächlich die Glühkerzen sein. Noch jemand eine Idee (außer vier oder fünf Mal)?
Grüße und schöne Ostern Euch allen,
Klaas
hi !
habe das problem auch bei dem X1 1,9 td, 4/97, 145.000 km meiner eltern.
besonders bei kälte springt er erst nach langem orgeln an und stottert dann unsäglich.
kerzen sind neu, alles ist dicht (meinte auch schon der cit-dealer). das problem hängt meines erachtens mit der kaltstarteinrichtung zusammen. wenn man den zug an der pumpe mit der hand spannt, springt er erheblich besser an.
habe also auch schon diesen kaltstartzug mit seinem spannzylinder erneuert - bringt aber auch keine besserung, weil der zug erst bei erhöhter drehzahl anzieht. im leerlauf steht der zylinder auf "warm". da dieser zylinder mit unterdruck (?!?) arbeitet, denke ich, dass in dieser steuerung ein problem besteht.
bitte um vorschläge und lösungen !?1 :-)))
mfg Hans A. Pils
Nachtrag:
Heute morgen zeigte das Thermometer 10 Grad an, Xantia sprang an und stotterte nicht.
@Hans: Du kannst also Recht haben, könnte irgendwas mit der Kaltstarteinrichtung zu tun haben.
Grüße,
Klaas
