WO liegt der Vorwiderstand des Innenraumlüfter beim C5 OHNE Klimaautomatik
Ich versuche es noch einmal mit einem eigenen Thread:
WO liegt beim C5 Break, Bj 2003, 2,0 HDI ohne KlimaAUTOMATIK, aber mit Klimaanlage nur der vermaledeite Vorwiderstand des Innenraumlüfters?????
Stufen eins und zwei gehen nicht, auf drei und vier dreht der Lüfter noch freudig. Werkstatt sagt 110 Euro inklusive Arbeit, will aber nicht verraten, wo das Teil liegt. Nach allen Videos und den Reparaturanleitungen, wie das Modul oder der Transistor zu tauschen sind, soll der auf der rechten Seite den Getriebetunnels udn Gebläsekastens unterhalb des daher auszubauenden Handschuhfaches liegen - sehr gut an den den grünen Buchsen zu erkennen.
Da ist bei meinem C5 aber rein gar nichts.....
HILFE! Wo ist der sonst noch verbaut??? Oder ist es bei der Lüfterregelung OHNE Klimaautomatik ganz anders?
Bearbeitet von Harold-Berlin
  • 2 Jahre später...
der Teil mit den Vorwiderständen liegt am Tunnel und steckt im Gebläseteil hinten dran, die Seitenabdeckung ist herauszuheben. Etwas verzwickt eingefädelt...eine Schraube entfernen. Dann leg dich mit der Taschenlampe unter das Handschuhfach bzw wo es war, dann siehst du dieses Teil.
