BX Break DKZ 120 PS springt nicht an, keine Motorkontrollleuchte
Servus,
ich muss mich auch 'mal wieder mit einem Problem melden ;).
Mein BX Kombi (Orga 4404, DKZ Motor 120 PS, Ducellier System) will zur Zeit nicht anspringen.  Sporadisch hatte ich immer wieder, dass bei "Zündung an" die Motorkontrollleuchte nicht mit aufleuchtet und in Folge der BX nicht anspringt. Mit etwas Gewackel am Kabelbaum, säubern der Steckerkontakte war jetzt wieder eine zeitlang Ruhe. Im Moment leuchtet die Motorkontrolleuchte bei "Zündung an" aber garnicht mehr auf und lässt sich dazu auch nicht überreden.
... irgendwo scheint es ein Problem mit der Elektronik zu geben, hat jemand eine Idee wo ich anfangen sollte/könnte den Fehler zu suchen, welche Kabel durchzumessen sind?
Die BX CD von Auto nom habe ich hier, bei mir scheitert es aber schon, den richtigen Schaltplan für meinen Motor zu finden, geschweige denn das Bauteil "Motorkontrollleuchte" in den Plänen zu finden. Pinbelegung zum Steuergerät/Bauteilen fehlt mir dadurch auch.
Danke euch schon einmal + Grüße,
Stefan
Edit:
Als Zusatzinfo noch: Anlasser dreht, die restlichen Kontrollleuchten im Cockpit leuchten bei "Zündung an" auf.
Bearbeitet von oerker
Klassische Tests an dieser Stelle sind Zündfunke und Spritzufuhr. Wenn Du diesem Pfad folgst, kommst Du zum Stromlaufplan für das GTi Modell:
Die Anatomie des BX CD ROM Fassung 2.0/Handbücher/889-0 Technische Informationen/12 Elektrik - Radio/26 XB 12 BX MJ 91 Stromlaufpläne - 02-91
oder diesem Pfad folgen, da ist der Stromlaufplan für das 89er Modelljahr:
Die Anatomie des BX CD ROM Fassung 2.0/Handbücher/889-0 Technische Informationen/00 Allgemeine Fahrzeugdaten/36 XB 0 BX 19 GTi 19 TRI Kat Motor - 07-88-
