Xantia v6 bläuelt leicht
Hey,
Mein xantia v6,  mit knapp 500000km der noch knapp 3 Monate halten muss,  bläuelt leicht aus dem Auspuff.  Mir ist es eigentlich egal da er sicherlich noch durchhält und keine 5000km mehr zusätzlich bekommt , aber was könnte die Ursache sein?  Kolbenringe /Ölabstreifringe? Ich musste gerade feststellen das ca etwas über 0,5l Öl fehlen.  Das Öl ist jetzt ca 10tkm drin.  Im Auspuff ist es etwas schwarz.
Ich frage deshalb,  da ich dieses Verhalten bei diesem Motor nicht kenne.
Bearbeitet von Gast
Möglicherweise kennt das niemand außer dir bei diesem Motor :)
Wahrscheinlich,  wahrscheinlich liegt es an der laufleisistung und hängt sicherlich vom Fahrstil ab:huh:.
Ich würde jedenfalls mal an das übliche denken, also verschlissene Kolbenringe (bläut dann am besten unter Last)  oder
verschlissene Ventilschäfte oder -schaftdichtungen (bläut am stärksten, wenn nach einer Weile Schubbetrieb - Bergabfahrt - wieder Gas gegeben wird).
Habe übrigens grad einen Activa V6 da, bei dem ein heftiger ZKD-Schaden besteht. Sieht man auch nicht oft. Der Wagen wurde vermutlich über 200 km mit zerplatztem Blasenabscheider gefahren, dabei drückt der Motor alles Kühlmittel direkt heraus. Wundersamerweise läuft der Motor noch.
Bearbeitet von TorstenX1
vor 21 Minuten, TorstenX1 sagte:
Also etwa 200km OHNE Kühlmittel??! Denn das Kühlmittel ist doch innerhalb kurzer Zeit draußen. Und normalerweise geht doch auch ne Warnlampe an.
Klar war die Lampe an.
Die 200 km gingen von Stau zu Stau, es dauerte 6 Stunden. Vom Schwarzwald bis zu mir. Eigentlich sollte der Wagen nach Hamburg, Um 12 mittags erhielt ich einen Anruf ob er wegen Kühlmittelverlust bei mir Zwischenstoppp machen könnte. Um 18 Uhr war er da, die Dose war sauber in 2 Hälften zerlegt.
Hab dann eine neue Dose eingebaut, dabei fiel der Heizungskühleranschluß an der Spritzwand förmlich in sich zusammen. Also den Ausgleichsbehälter spontan auch noch erneuert. Kühlmitel aufgefüllt, entlüftet, dabei kam von der unteren Entlüftungsschraube nur ein ca. 4mm langes Bruchstück heraus, also auch das behoben und den Motor gestartet und alles schön... und beim Warmwerden hat er innerhalb ganz kurzer Zeit quasi das gesamte Kühlmittel aus dem Ausgleichsbehälter geschoben. Ich hab das ganze zur Sicherheit noch dreimal wiederholt, leider blieb es dabei.
Was wieder einmal ein klarer Beweis dafür ist, dass man mit Gewalt alles kaputt bekommt.
Die Kiste ist inzwischen in meinem Besitz. Ziemlich übel verbastelt, das ist wohl einer der letzten Billig-Activa V6. Hat ein MYWay in die Mittelkonsole geschlagen bekommen, unter einigen Zerstörungen und Verlust der LFB. Aber die Karosserie ist sehr gut, bis auf den mit andersfarbigen Teilen "reparierten" Fronttreffer, Haube, Kotflügel, Stoßfänger, nichts ernstes. Der bekommt einen neuen Motor und die Bastelarbeiten werden repariert, dann ist das wieder ein ansehnlicher Wagen. Einer von 80 verbliebenen X2 Activa V6.
vor 2 Stunden, TorstenX1 sagte:
Sorry, sollte heißen: Den Heizungskühleranschluß spontan auch erneuert.
Hast du die Dosen neu liegen?  Oder neu gebraucht.
In dem Fall eine neuwertige originale Xantia-Dose. Sonst hätte ich ene neue vom C5 genommen, hab ich aus gutem Grund am Lager. Meine Kundschaft fährt zu über 50% V6... Aber wenn da jemand ankommt mit einem Activa V6, der für 1000 Euro nach Hamburg verkauft ist, und den Wagen für den Preis auch noch selbst aus dem tiefsten Süden hochschaffen möchte, baue ich möglichst kein Neuteil ein.
