C6: Park Distanz vorne ausgefallen
bei meinem C6 (2006) piepts vorne nicht mehr, selbst wenn ich ganz dicht an der Mauer bin. Hatte das jemand schon mal?
Ich könnte mir vorstellen, daß ich vielleicht beim Anbau der Stoßstange einen Stecker vergessen habe oder eine Sicherung durch ist. Gibts noch andere Ideen oder Erfahrungen?
Danke und Gruß Martin
Bearbeitet von XMbremi
ACCM Helmut Bachmayer
Wenn du nicht mehr weißt, ob du alle Stecker drauf hast, nachschauen, es kann auch sein, daß der kabelbaum abgeklemmt wurde, aber eigentlich gibst du dir die Antwort ja selbst. Frohes schaffen wünscht der bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
Würde bei deiner Schilderung auch auf ein Verbindungsproblem tippen, schau aber vielleicht mal per Lexia ob die PDC vorne überhaupt aktiviert ist, bei mir war die mal deaktiviert und funktionierte erst nach neuer Software im Navi wieder.
So, Kabel waren alle dran - die Distanzkontrolle ging auch. Nur, sie ist zu leise. Man hört sie erst ganz kurz vor der Wand. Gibts Möglichkeiten, die Lautstärke des Piepens einzustellen?
Hi Martin ,wird in das Radio beim Einsetzen des piepens  leise und was macht die optische Anzeige ?
Gruß Jens
Ist das Piepsen nur vorn leise, oder auch hinten?
Soweit ich weiß kann man in den Radio Einstellungen die Lautstärke von Signaltönen etc. einstellen, vielleicht hat es damit was zu tun.
