Nach längerer Restauration bekomme ich die Bremsen nicht eingestellt. Bei relativ leichtem Bremsen blockiert sofort das Hinterrad auf der Beifahrerseite. Auf die anderen Räder bekomme ich kaum Druck drauf. Hat jemand einen Tipp wo ich noch suchen könnte
Verräts Du, was Du schon alles gemacht hast?!!!
Alle Excenter mehrfach neu eingestellt und die Anlage mehrfach entlüftet. Das Bremspedal ist beim ersten tritt zudem sehr weich. Erst beim zweite tritt habe ich einen harten Druckpunkt. Aber egal wie ich die Excenter der Räder einstelle, es blockiert immer zuerst das Hinterrad auf der Beifahrerseite. Wenn es am Bremskraftregler läge müssten zumindest doch beider Hinterräder gleich schnell blockieren??
Bremsschläuche neu? Bremskraftregler. Wenn der Rest richtig gemacht ist... Einkreis, Zweikreis?
Das Zweikreisbremssytem kann nur entlüftet werden, wenn man den Kolben die Zeit gibt auch zurückzukommen. Die Feder für den zweiten, weiter drin steckenden Kolben ist recht schwach und so kann es bei zu schnellem Pumpen dazu kommen, das der Zylinder nicht weit genug zurück kommt, um neue Bremsflüssigkeit nachzupumpen und die Luft geht nicht raus. Ist der Bremskraftregler für hinten nicht richtig eingestellt, also reduziert den Druck nicht bei geringer Beladung, blockiert die hintere Achse sofort. Ich stand bei Bremsversuchen nach kurzem quer auch der Strasse. Der muss gemäß Werkstatthandbuch eingestellt werden. Habe es selbst auf einem Bremsenprüfstand und Verstellen der Vorspannung nicht hinbekommen.
Bremsschläuche und alle Leitungen sind neu. Ich habe eine Zweikreis Anlage. Auch der Regler ist neu bzw. überarbeitet. Mich wundert das aber nur ein Rad hinten blockiert? Wenn die Feder vom Regler ausgehangen ist, müsste der Druck hinten doch komplett reduziert sein?
  Am 13.8.2017 um 08:31 schrieb Wodan23:
Aufklappen
Die Feder vom Regler sind 3 Federn....
Aufklappen
Das Rad mit der dem/der ungünstigsten Abnutzungsgrad / Toleranz packt als erstes zu. Hört sich so an als wäre die Luft nicht komplett aus dem System.
Diesen Beitrag hast Du gelesen? http://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/110585-oh-nein-die-bremse/#comment-1276831
Bypassleitung entlüftet?
PS: Die genaue Angabe des HY Typ`s und der verbauten Anlage erleichtert die Hilfestellung generell.
  Am 13.8.2017 um 12:04 schrieb UNI-HY:
Aufklappen
Die Bypassleitung wird am Verteiler entlüftet?
Ja. Ist hinten entlüftet, kommt vorne dran und das geht nur wenn hinten kein Druck aufgebaut werden kann, da ja dann nicht durchgetreten werden kann. Deshalb wird die Bypass-leitung von hinten kommend am Sicherheitsregler geöffnet und die Bremsflüssigkeit mit eine Schlauch direkt zurück in den Behälter gepumpt. Deshalb führt die Leitung ja mit nach vorne. Sollte man vorne anfangen, dann muss man den Druck dann vorne mittels geöffneter Entlüftungsschraube und Schlauch vom Radbremszylinder zurück leiten. Geht auch, aber schlechter. Wichtig ist beim Entlüften immer darauf zu achten, dass vor erneutem Pumpen beide Kolben wieder zurück gekommen sind. Kupplungspedal nur leicht bis zum ersten Wiederstand (gering) drücken und wiederholen und es muss dieser Punkt immer eher kommen. Ist er gleich zu erreichen, kann gepumpt werden. Dann geht das alles auch alleine und der Entlüftungsnippel am Radzylinder kann offen bleiben bis bei jedem Pumpen deutlich Bremsflüssigkeit kommt. Nach ein paar Tagen wiederholen wenn der Druckpunkt nicht eindeutig ist. Federn für hinten nur erneuern reicht nicht, da die Einstellung sehr sensibel ist. Der Regler soll mit der Prüfbank eingestellt werden. Ich hoffe meine Erinnerung stimmt; bei einem Bremsdruck von 70 soll im unbeladenen Zustand nur 10 (?) an hinteren Radzylinder ankommen und das Spiel am Hebel der Reglers ohne Bremsdruck ca. 1mm betragen. Weil das so schön ist werden ja auch teilweise kleinere Bremszylinder hinten eingebaut, um das Überbremsen bei ausgebautem Regler zu vermeiden.
  Am 13.8.2017 um 12:33 schrieb Wodan23:
Aufklappen
Info`s da zu sind auch hier nach zu Lesen: http://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/86155-hy-bremskraftbregrenzer/?page=2#comment-1033714
  Am 13.8.2017 um 15:47 schrieb Hy1600:
soll im unbeladenen Zustand nur 10 (?) an hinteren Radzylinder ankommen......
Aufklappen
9.0  +/- 1.0 kg/cm2 eingestellt bei einem Eingangsdruck von 30 kg/cm2.
Hi Wodan, sehr ärgerlich.
Ist Bremsflüssigkeit an die Bremsbeläge gekommen?
Wie bist Du beim Einstellen der Bremsbeläge vorgegangen?
Servus Kiwicana,
du hast PN.
Bernhard
Hmm, nix gefunden. Glaub mein Postfach war voll. Nun hab ich aufgeräumt und jetzt sollte es wieder gehen.
Muss dieses leidige Thema leider nochmals aufgreifen nachdem ich jetzt weitere Tage mit der Bremse verbracht habe. Ich habe diese nach Anleitung  mehrfach entlüftet und auch nun einen guten Druck. Allerdings blockiert das Hinterrad hinten rechts. Wenn ich die Excenter langsam verdrehe hauen sofort die Backen rein und das Rad blockiert. Bei den restlichen Rädern merkt man erst ein langsames Schleifen bis das Rad dann fest sitzt. Leider sehe ich jetzt vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Wo dran kann das schlagartige blockieren liegen?
Wenn man die Exzenter der Bremslagerung also Drehpunkt verstellt, kann es sein, das beim wegdrehen der Beläge von der Trommel die Beläge nun am anderen Ende nach aussen verschoben werden, je nach Stellung der Vorspannexzenter (11 Schlüssel).  Mach mal Kreide auf die Beläge und dann fahr mal etwas mit leichtem Andruck. Habe letzte Woche gerade Bremsen gemacht und beim ersten Bremsen blockierte eine Seite sofort. Dann paar Km mit schleifenden, also leichtem Bremsdruck gefahren und es wurde immer besser. Dann Trommel runter und nachsehen, wie die Kreide abgeschliffen wurde. Dann kann evtl. geschlossen werden, wie die Drehpunkte korrigiert werden sollten, da geht es um Zehntel, denn mindestens eine Seite bremst auflaufend, also verstärkend. Schleifgeräusche sagen ja nicht : wo.
Bearbeitet von Hy1600
Danke für die Antwort, werde dieses nochmals prüfen bzw. versuchen. Unabhängig davon, gibt es im Köln Bonner Raum eine Person oder Firma welche solche Arbeiten machen kann bzw. will? Da ich den gesamten Fahrschemel auseinander hatte müssten neben den Bremsen noch alle weiteren Einstellungen am Fahrzeug gemacht werden. Leider fehlt mir die Zeit für dieses
