Sensor Suche Activa
da ich momentan einen X1 Xantia Activa schlachte(,  möchte ich mir auch die verschiedenen Sensoren zur Seite legen.
Könnte mir jemand vielleicht verraten, wo diese verbaut sind. Möchte diese ungerne mit verschrotten.
Ich meine dabei unter anderem Lenkwinkelsensor und der gleichen
Die Frage ist  mir jetzt einwenig peinlich.Bin nunmal leider nicht vom Fach. Aber Wissbegierig:D, learning by doing
Aber muss der Motor zum Ausbau des Farschemels raus, oder kann er drin bleiben.?
Habe nämlich keinen Motorkran. Möchte mir damit, sofern es nicht allzuviel arbeit wird, die Achsen auch aufheben.
Schönen Sonntag
Gregor
Bearbeitet von Gregor 1990
Der Motor kann drin bleiben wenn der Fahrschemel ausgebaut wird. Man kann aber auch die Traverse unterm Kühler rausflexen und den Motor nach vorn rausziehen, das würde alle weiteren Arbeiten enorm erleichtern - Lenkung z. B.
Karosseriebewegungssensor: Beifahrerseitig mit dem Stabi verbunden.
Lenkwinkelsensor: Unterm Lenkrad, zuerst ist da die Wickelspule, oder,  je nach Baujahr, der Schleifring, und darunter dann der Lenkwinkelsensor. Graues Gehäuse.
Geschwindigkeitssensor: Auf dem Differential, weißer 3-poliger Stecker.
Gaspedalsensor: Direkt am Gaspedal, wenn man das abschraubt fällt er quasi heraus.
Bremsdruckschalter: Direkt neben dem Sicherheitsventil, also in Fahrtrichtung links von der Lenksäule im Motorraum. Blauer Stecker.
Bei all diesen Sensoren kenne ich kaum Defekte. Eigentlich nur beim Gaspedalsensor und Bremsdruckschalter. Der Lenkwinkelsensor liefert meist sporadische Fehler, die aber praktisch ohne Bedeutung sind.
Besten Dank für die Info
