X1 Heckscheibenwischerproblem
Hallo, an unserem X1 1,8i läuft der Heckscheibenwischer, obwohl er nicht eingeschaltet ist.  Ist das ein bekanntes Problem?  Schalter, Endabschalter im Motor?.?
HG
vielleicht ein Kurzschluss bzw. Kriechstrom durch Messingabrieb im Lenkstockhebel, gibt's zumindest mit dem Blinkhebel öfter mal,
kann man säubern (und fetten) und dann flutscht es wieder, sofern die Kontaktbahnen noch nicht völlig weg sind.
oder Hebel tauschen
theoretisch auch denkbar wäre ein hängendes Wischerrelais, das ist blau und sitzt direkt auf dem Wischermotor
Gruß Stefan
Werde wohl mal messen,  wo Strom anliegt. Soweit ich mich erinnere muss einmal Dauerplus anliegen und einmal nur, wenn der Schaltet eingeschaltet ist... So war es jedenfalls früher.... Wenn auf beiden ständig Strom anliegt, liegt es am Schalter bzw Relais, sonst am Schalter im Wischer, der ihn abschaltet...
Bearbeitet von hglipp
