Bremse vorn Xantia X1 Break
Hans-Peter Klehenz
Hallo Xantiaprofis!!
Bei meinem X1 Break ist der vordere rechte Bremssattel defekt. Weiss jemand vielleicht wo es dafür Ersatz gibt. Der Bremszylinder sitzt fest und lässt sich nicht mehr lösen. Ich würde den gerne austauschen, den ganzen Sattel. Gebraucht oder neu wäre mir egal. Und was würde das eventuell kosten?
Grüße an alle die mir schon so oft erfolgreich geholfen haben. H.-P.
Gast munich_carlo
Hallo Hans-Peter, schreib doch mal @TorstenX1an, der kann Dir sicherlich ein Angebot unterbreiten.
Karl-Heinz
... immerhin weiß der TE, dass der vordere rechte Sattel ist der defekt ist.
Spontan weiß ich beim X1 Break 4? verschiedene  Bremsscheibendurchmesser mit entsprechend unterschiedlichen Bremssätteln und Hersteller.... je nach Motorgröße und Getriebe (man./autom.).
... ich habe noch einen neuen rechten Bremssattelattel hier liegen :o:lol: ... schaun mer mal!:mellow:
Hans-Peter Klehenz
Servus. Hier die Daten meines X1: 2.0i , Automatik, 121PS. ;):rolleyes:  ich hoffe auf etwas Glück!!B)
Fahrgestellnummer wäre sinnbringender ..danke
ACCM Claude-Michel
Hallo Hans-Peter,
Durchmesser des Kolbens, Durchmesser der Bremsscheibe und Dicke der Bremsscheibe müssten helfen rauszufinden welchen Bremssattel du brauchst. Je nach dem könnte ich einen haben (wohne in der Nähe vom Flughafen Stuttgart).
Gut ist, beim Bremsbelagswechsel, den Kolben maximal rauszufahren, unter dem Gumibalg zu reinigen und den Kolben mit LHM zu benetzen vor dem Wiedereindrehen.
Dann hab ich noch folgende Notiz entdeckt:
 Bremssattel vorn Änderung ab Organummer : 6905
Die vorderen Bremssättel verfügen jetzt über Schraubenfedern an der Handbremsbetätigung/Nachstellung anstelle von Tellerfedern
Der neue Bremssattel verfügt über eine Kerbe in Verlängerung des Fensters im Klappteil.
Am selben Fahrzeug müssen linker und rechter Bremssattel identisch sein .
Das war auch in der X1 Phase.
Fred
Betrifft den Break über den allersten Bauzeitraum, rund 30 Tage. Da sollte man wirklich drauf achten.
Bearbeitet von TorstenX1
Hans-Peter Klehenz
Hallo Leute. Meine FGNr: VF7X15E00005E4583
Pos. 2.1 / 3001
Pos.2  /  27700A 8
BJ :  02.97
Demnach Orga 7382.
Ich kann den passenden Sattel derzeit leider nicht anbieten.
Demnach Orga 7382.
Ja, leider kann ich das bestätigen ;-).
... ist das nun OE 4400H2 oder OE 4400H4 ?
4400H2 ist richtig. Den sollte es aber im Zubehör geben.
z,B, hier oder hier.
Bearbeitet von GuenniTCT
Völlig uneigennützig werf ich ich hier mal ein paar Nummern ins Gespräch.
Textar 38117000
Hellla 8AC955392161
TRW BHX355E
FTE 579830A0
Bosch 0986474315
Bendix 691384J
Budweg 342063
... den TRW BHX355E hab ich neu hier liegen.
Bei Interesse schick mir eine PN mit Preisangebot.:)
Hans-Peter Klehenz
Vielen Dank erst mal. Was mir aber aufgefallen ist, das sind alles nur hintere Teile. Wo ist das Vorderteil und wieso wird das nicht mit angeboten bei Neuteilen?? Ich würde schon gerne die Bremse erneuern, aber komplett. Wie sieht das denn aus, hinten neu und vorne alt. Wie gewollt und nicht gekonnt oder so!!!
Also zu lesen ist noch der Herstellername : Bendix!  Eine Nr. hab ich nicht gesehen.
Die 4400H2 ist ganz sicher eine Nummer für einen vorderen Bremssattel. In meinem Post oben stehen direkte Links drin. Ich tausche auch (fast immer) die Sättel einer Achse. Eine grundsätzliche technische Notwendigkeit, die Sättel an beiden Achsen zu tauschen, gibt es nicht.
Am 2.9.2017 at 08:17 , Silvercork sagte:
... der Sattel ist verkauft!:D (nicht an den TE)
ACCM Claude-Michel
Hallo Hans Peter,
kannst du inzwischen bestätigen, dass es die Bremsscheibe ist die Torsten angegeben hat: 283x22 mm ?
Kennst du auch den Durchmesser des Kolbens ?
Mit diesen Agaben könnte ich schauen ob ich so einen Sattel habe und dir ihn auch bringen....wenn du möchtest.
Die Bestätigung wäre in der Tat wichtig, da es einem "Bastler" möglich ist an der Radnabe des Wagens die Bremse mit 266x20,4 Scheibengröße zu montieren. So eine kleine Überraschung hatte ich schon mal.
