Kofferraumnetz XM
Gibt es für den XM Break ein passendes Netz für auf den Boden, bzw. ein Trennnetz / - Gitter für hinter die Sitze ? Oder sonst ein sinnvolles, bezahlbares Gepäckhaltesystem ? Der Kofferraum ist ja schon arg groß und Kleinkram fliegt da immer durch die Gegend.....
Ich hab noch in top-zustand eine hutablage und das passende rollo dazu. Aus einem Y3 break. Abzugeben.
Carsten
Nee - das hab ich ja selbst. Ich brauche was, das mir der Kleinkram nicht auf dem Boden durch den Kofferraum rutscht.
Oder du suchst mal in Richtung xantia.  Die haben in Limosinen gerne ein solches Netz für den Boden . Der Xm Break hat ja glaub auch 4 kleine zurösen in den Ecken. Ich könnte dir meins anbieten für 10,- inkl.versand.  Dieses Netz kann man auch etwas dehnen.
Ich hatte so ein universelles Netz mit 4 Karabinerhaken im Break. Gib's im Baumarkt oder im Internet.
Am 15.8.2017 at 18:49 , zitronabx sagte:
Wie weit sind denn die Haken im Xantia auseinander ? Dann könnte ich mal vergleichen und sehen, ob das passen könnte.
Ich habe mal nachgemessen.
Citroen xantia limo.
Zu den Ösen
Breite: an der Rücksitzbank ca. 100cm
       Am Kofferraumeinstieg ca. 108cm
Tiefe:                                        ca.   80cm
Größe des Netztes
Breite:                                      ca.  82cm
Tiefe:                                        ca.  72cm
Ich gehe stark davon aus das die Abstände der Ösen in der Tiefe beim Xm break erheblich größer sind. Das Netz lässt an den Eckgummistrapsen etwas dehnen,  dadurch schrumpelt das Netz aber etwas zusammen.
Danke für die Zahlen ! Ich kann mir das dann gut vorstellen, im ZX Break hatte ich so ein Netz. Wenn's nicht mehr schifft, werde ich mal nachmessen.
Habe mal geschaut,  soetwas bekommt man ab 10/20Euro auch neu.
