ich suche schon eine Weile nach einem Kühlerlüfter, der die identischen Anschlussstecker hat wie der ausgebaute meines C5 II Break, werde aber irgendwie nicht fündig. Es gibt allerdings welche mit ebenfalls 3 Steckern, wobei der eine (vermutlich für ein Relais) nicht eckig ist, sondern rund mit einem Schraubverschluss.  Die anderen Stecker sind identisch.
Kann mir einer von euch sagen, ob die Kühlerlüfter mit den eckigen Steckern sich adaptieren lassen oder wo man ein Model mit genau diesen Steckern findet. Ich lege mal ein Bild der Stecker bei.
Vielen Dank im Voraus für jede Anregung.
André
Bearbeitet von netzkaefer
Textänderung
okay ich denke ich habs geschnallt. Der Stecker scheint selbst dran gebastelt und an den Stecker gehört ein Relais,
das bei den meisten Ersatzlüftern bereits dranhängt und dann eben an einem quadratischen Stecker mit Halterung.
Ich habe jetzt ein Ersatzlüfter der funktioniert, hatte jedoch zuvor eine Falschlieferung eines Lüfters mit nur einem Stecker
der trotz passender Hersteller und Typnummer nicht passte.
viele Grüße
Hallo Netzkäfer,
hatte Deine Frage gelesen und keine Zeit, der Stecker ist nicht selbst gefrickelt, das ist original so. Es gehört da tatsächlich ein Relais drauf, das in einen runden Deckel eingebaut ist.
Die Funktion der Stecker, der kleine dreier Stecker macht die Kommunikation, der dicke 2'er liefert den Saft, der mit dem Relais schaltet den Saft.
Ja - die richtigen Lüfter sind schwer zu finden, es geistern unter der Teilenummer viele mit zu wenig Leistung im Netz rum.
Beste Grüße Tilo
Hallo ds20hh,
vielen Dank für die Info.
Ich habe jetzt tatsächlich einen original Citroen Lüfter, bekommen der auch passt.
Der Witz ist, dass bei dem Lüfter das Relais direkt mit dabei war, der gefragte Stecker
also völlig egal ist. Das muss man aber erstmal in Erfahrung bringen.
In der Tat kursieren alle möglichen Lüfter mit geringerer Leistung und mit nur einem
Stecker oder einem ominösen Kabelsatz zum selber basteln und zwar alle angeblich
Passend zur Schlüsselnummer meines C5.
viele Grüße
