Hallo Leute, seit heute zeigt mir mein C5 "Kühlmitteltemperatur zu hoch" an, obwohl der Motor vorher gar nicht gelaufen ist und somit auch das Kühlwasser noch kalt ist, auch der Viskolüfter springt sofort an und läuft lange nach. Ich gehe davon aus, dass der Kühlmittelsensor einen Schaden hat, wo finde ich den und es es schwierig ihn auszutauschen? foto wäre sicherlich nicht schlecht. Kann mir hier jemand helfen, vielen vielen Dank im voraus
vom C5 gibt es mittlerweile 3 Generationen, mit bestimmt 20 verschiedenen Motoren.
Na, was fehlt in deiner Beschreibung ? ;)
Es ist ein 2,2 hdi aus 2003, kannst du mir da einen Tipp geben?
Dieselmotoren waren mir schon vor über 40 Jahren unsympatisch. Laut, stinkig,.....
Aber da kommen bestimmt Antworten.
vor 7 Minuten, Wurzelsepp sagte:
ah,  Du magst  keine kleinen Kinder (?)  :P
vor 9 Minuten, chrissodha sagte:
ich mag keine Arschlochkinder. Den Rest mag ich ganz arg. ;)
Kabelbruch oder loser Stecker am Thermoschalter, der auch die Lüfter ansteuert, würde ich wild raten.
Christian-Alicante
Bei meinem XM war es lange Zeit der Sensor im Kühlerüberlaufbehälter. Zieh mal dort den Stecker ab und schau weiter.
Hab bei meinen 2.2HDI 133 schon 2x diesen Sensor getauscht. Ist kein großes Problem und das Ersatzteil ist auch sehr günstig. Er sitzt neben dem Schlauch vom Luftfilterkasten zur Einspritzanlage am Motor.
Vielen Dank an Michael, die Antwort war sehr hilfreich. Die anderen Kommentare hätte diejenigen sich schenken können, auf meine Frage ging ja keiner ein.
vor 8 Stunden, -Michael- sagte:
Genau mit so einer Antwort hab ich gerechnet. :)
PS: Ich mag Kässspätzle auch lieber mit einem guten grünen Salat. ;)
