Kühlwasserthermostat V6 Motor X2
Kommt man da dran, denke das Thermostat ist defekt, macht nicht mehr auf.
Wo findet man das beim V6 Motor vom xantia ?
Muss ich mir die arme Brechen ?
Danke !
Die Arme inclusive der Finger.
Ich habs mal getan und es hat lang gedauert. Gibt aber Schrauber hier , die sind schneller.
Oberhalb vom Getriebe siehst du unter allerlei anderem 2 verschnörkelte Gußrohre am Motorblock. Eines davon hat hinten so einen Knubbel. Da drin wohnt der Thermostat.
Na dann, Samstag ist also wieder gelaufen wohl. :( Egal, dicker Motor, dicke PRobleme.
Der Ausbau ist recht einfach wenn du gleich alle schrauben entdeckst.  Arme und Finger werden dabei nicht gebrochen,  es sei denn es wird vielleicht von unten, Auto auf Bühne gewechselt :)
Also keine scheu vor dieser Arbeit
vor 7 Minuten, zitronabx sagte:
Bühne...leider keine aber Rampen habe ich und rolbrett, kommt man von unten besser dran ohne erst den "Dschungel" von oben lichten zu müssen ?
Wäre natürlich angenehm.
Du benötigst auf gar keinen Fall eine Bühne oder Rampen.  Der Austausch erfolgt von oben.
Bei mir ist der Austausch ca 2/3 Monate her,  und muss sagen ich hab das schon wieder alles vergessen.  zb. Welche schrauben usw.  Aber der Wechsel ist meiner Meinung selbsterklärend und einfach.
Ich wollte nur sagen,  es ist gut machbar.  Genaue Tipps habe ich nicht.
Ok, über den Kofferaum wäre ich auch drangekommen, soll da so nen geheimen Wartungstunnel geben !? :P
Bearbeitet von Thomas Erdi
vor 18 Minuten, Thomas Erdi sagte:
Da wäre ich dann gern  dabei . ;)
Vergleichbar mit denen, die Autos oder Elefanten vom Erdboden verschwinden lassen.Großes Tuch und weg isser.
Nö, du brauchst fast nur ein intaktes Kreuz (Wirbelsäule) und gute Nerven.
Bearbeitet von Wurzelsepp
Hatte jetzt schon 30 Autos, den schaff ich auch noch. Gutes Nervenkostüm ist vorhanden, naja...Kreuz merke ich wo es ist, aber geht noch.
vor 9 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Man kann das Auto auch neben einer Mauer Parken die gleich Hoch wie die Kotflügel sind und dann im Liegen Arbeiten ;)
Wer keine guten Nerven hat fährt keinen Citroen ...oder zumindest nicht Lang
Autoreparaturen mit den Füßen soll höchst interessant sein :)
Ich hab mal in der Xantia-IG die Anleitung gepostet. Es ist an sich nicht schwierig und dauert auch nicht lange, man kommt mit einer Stunde gut hin. Das Problem ist die unübersichtliche Einbaulage, wegen der wird meistens viel zu viel abgeschraubt.
Es ist verhext, erst ging autogas nicht mehr, dann wir er plötzlich im Betriebe um die 100°C,
1.)Kein Gabetrieb mgöglich schaltet nicht um
2.) jetzt Benzin betrieb wird er zu warm, kalt läuft Lüfter in erster Stufe schon wenn Motor unter 30°C !
Frage wäre Fehlerauslesen sollte PRobleme mit der Sensorik eigentlich zeigen, komisch was das er lettens auf die Motordaten angeblich nicht zugreifen konnte. Hat Citroen ein eigene OBD Software ? Nachbar hätte auch alles zum auslesen werds mal probieren.
Was brauch ichm habe leider keinen Notebook.
Danke.
Ist der Verdampfer der Gasanlage noch i.O.? Soll schon interne Lecks gegeben haben.
Zuerst mal Kühlkreislauf checken...Wassermenge und Zustand...dann entlüften falls nötig.
Den Thermostaten kann man zumindest grob testen....Motor im Stand warmlaufen lassen, bei 82 Grad sollte der Thermostat öffnen und das spürst du daran, dass die Wasserschläuche zum Kühler schlagartig warm  bzw. heiss werden. Bleiben die Schläuche kalt, auch wenn der Motor warm wird, bleibt das Thermostat zu, steigt die fühlbare Temperatur an den Schläuchen kontinuierlich an, ist das Thermostat daueroffen. Der Kühler sollte bei warmen Motor auch richtig warm bzw. heiss werden...mal vorsichtig den Fingertest machen.
Beim V6 immer ein heisser Kandidat für eine erhöhte Temperatur ist der Kühler....entweder undicht, dann verliert er aber Wasser, was du merken solltest...oder er setzt sich innen zu und kühlt nicht mehr richtig.
Sehr gerne setzt sich auch Dreck zwischen Klimakühler und Wasserkühler (Blätter...etc.) fest, besonders wenn das Auto längere Zeit draussen steht und nicht wirklich gesäubert wird.
Um das ThermostatGehäuse auszubauen muss man lediglich den Luftfilterkasten und eventuell dessen Halterung entfernen. Viel spannender ist es alle schrauben zu finden und das teil ausgefädelt zu bekommen. Die entlüftungsschrauben am besten nur anschauen oder im bereits ausgebaut3n Gehäuse lösen. Am besten passenden Ersatz haben. Und auf jedenfall den vergoldeten Simmering in dem der Thermostat gleitet miterneuern. Silikon spray zu haben ist auch nie verkehrt.
Achja, versuche bloß nie zu verstehen welcher Kreis wie und wann öffnet und was der Thermostat da alles so treibt. Dann nämlich ist Ruckzuck Weihnachten und du immer noch nicht fertig. ;)
vor 11 Stunden, TorstenX1 sagte:
ich hab das Gefühl, der Xantia ist da anders aufgebaut und etwas Reparaturfreundlicher.
vor 1 Stunde, JanBo.Sattler sagte:
:D:D Oh ja...die Schrauben teilen sich gerne selbst in zwei (vielleicht manchmal auch mehr) Teile und dann wird es schön nass unterhalb des Thermostatgehäuses.
vor 3 Stunden, JanBo.Sattler sagte:
... Achja, versuche bloß nie zu verstehen welcher Kreis wie und wann öffnet und was der Thermostat da alles so treibt. Dann nämlich ist Ruckzuck Weihnachten und du immer noch nicht fertig. ;)
In der Tat! Von der Thermostat-Röhre gehen so ca. 5 Kanäle ab. Ein dreidimensionales Ratespiel, das man zum Glück nicht verstehen muss. (Ich weiss gar nicht, ob es auch bei anderen Motoren einen Thermostat in dieser ungewöhnlichen Bauform gibt.)
vor 1 Stunde, Zxfahrer1 sagte:
Als Notbehelf funktioniert dann auch eine Normschraube mit einer Kunststoff-Unterlegscheibe zum Abdichten. So ist mein Xantia eine Weile problemlos gelaufen, bis wieder das güldene Originalteil mit viel Gefühl eingedreht wurde. ;)
Edith: Wenn sich die Original-Entlüftungsschraube geteilt hat, steckt gewöhnlich noch der untere Teil des Gewindes im Gehäuse. Da dann aber keine Spannung mehr auf dem Gewinde ist, kann man den Rest mit einem normalen Schlitzschraubendreher rauskriegen, den man gefühlvoll in der Entlüftungs-Querbohrung ansetzt. (Das ist die Schwachstelle, an der die Schraube reisst.)
Bearbeitet von Juergen_
Ich tausche den Thermostat morgen, wenn ichs nicht vergesse.
Gibts da noch was beim Einbau von Simerring und Thermostat zu beachten? Silikonöl (s.o.)... ... hatte auch mal was von Fett gelesen, aber das bleibt doch sowieso nicht bestehen, oder?
Ich verlinke mal:
http://www.xantia-ig.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=1652&p=17048&hilit=thermostat#p17048
Bearbeitet von Dr.Jones
ich glaube den Fehler gemacht zu haben und Kühlwasser randvoll gefüllt zu haben, durch den fehlenden Expasionraum stieg die Motortemperatur ungewöhnlich an (aber nicht bedrohlich), denke das mit dem Thermostat hat sich somit erledigt.
Bleibt jetzt noch die streikende Gasanlage, bin mal gespannt. Evtl. habe ich das Abschaltventil am Tank zu sehr mit Owatrol traktiert :rolleyes:
vor 11 Stunden, Wurzelsepp sagte:
Nein, ist alles identisch.
vor 23 Stunden, Zxfahrer1 sagte:
Noch ne Frage: Wie geht den "entlüften" sollte sich das nicht selbst entlüften ? Deckel mal offen lassen und Motor laufen lassen ?
