Holla in die Runde,
habe heute den Anlasser ausgebaut, da er ja nur noch hörbar sich selbst drehte. Ich mußte jetzt feststellen das die Feder, die hinter dem Ritzel steckt, die sogenannte Benada Feder, gebrochen ist und somit ein Vorschub des Ritzens nicht mehr gegeben ist. Meine Frage, besitzt jemand noch zufällig einen defekten Anlasser, wo zumindest diese Feder in Ordnung ist? ( siehe Bild) Bitte meldet Euch per PN bei mir. Besten Dank und Grüße von der Küste!
Bearbeitet von lippimac
und die Feder passt auch beim Hy Bj.1975? Wie bekomme ich die Kappe vorne am Anlasser ab, damit ich an die Feder rankomme?
Ob die Feder passt, kann ich natürlich nicht sagen. Ruf Herrn Lehmann einfach mal an. Der ist hilfsbereit!
Von welcher Kappe redest Du? Wenn Du die gesicherte Schraube auf Deinem Foto löst, solltest Du die Feder ausbauen können.
...das war nur ein Beispielbild. Das Foto ist mein Anlasser. Und die rot gekennzeichnete Kappe muß ja runter.., die beiden Bolzen haben runde Köpfe, also nix zum normal lösen. Also wie wird's gemacht? Beste Grüße
Die beiden Muttern hinten lösen, am anderen Ende des Anlassers. Die runden Schrauben sind ziemlich lang, Du kannst dann den "Aluteil" lösen. Dann schau Dir auch gleich mal die Kohlen an, die sind wahrscheinlich auch gleich zu tauschen.
Hast Du ein Handbuch?
Bearbeitet von Kiwicana
besten Dank für den Hinweis Kiwicana  ...das französische Handbuch habe ich.
Die DS Feder passt nicht, da der HY Motor andersherum dreht und der Anlasser daher auch.
roman
Das weiss Falk aber und er hat deshalb beide ;-) - Til
Leider hatte ich keinen Erfolg, die Bendix-Feder einzeln bei einem der Hy Spezialisten zu bekommen. Hat jemand noch eine rumliegen??
Guten Abend,
die "Benada"- Feder vom Anlasser meines HY ist gebrochen (rundes Profil, bei Aufsicht im Uhrzeigersinn abwärts gedreht). Und ich finde keinen Versand, der sie anbietet....  Kann man auf den Anlasser auch einen kompletten Bendix- lanceur montieren? Den gibt es nämlich noch komplett zu erwerben.
Viele Grüße, Gerulf
  • 3 Jahre später...
Gast Schrauberli
Hi Leute, ich bin nun auch am Anlasser dran und habe genau den selben wie oben abgebildeten... aber wie bekomme ich auf der Rückseite den Deckel ab um an die Kohlen zu kommen? Explisionszeichnung sagt, es ist ein separates Teil. Will da nichts kaputt machen, aber es sieht aus als müsste man den Deckel vorher drehen?
Die Sicherungsscheibe an der Achse ab. Die 2 Muttern ab. Und schon gehts...
Achtung: wenn auf der Sicherungsschraube an der Achse ein "G" steht, ist das ein Linksgewinde - viel Erfolg - Til
Gast Schrauberli
vor 21 Stunden schrieb Michal N:
Hmm... ich rede vom Deckel am Ende des Anlassers, also nicht auf der Ritzelseite... habe die Achse, diese Bendixeinheit und den Stator alles raus. Aber ich will die Kohlen wechseln und der Deckel neben den Kohlen geht nicht ab... vielleicht hat der Vorbesitzer diesen festgeklebt XD Danke euch beiden! Ich versuche es mal mit Gewalt.💣
Gast Schrauberli
Okay, hat sich erledigt, war einfach zu vorsichtig! DANKE!
vor 7 Minuten schrieb Schrauberli:
Hmm... ich rede vom Deckel am Ende des Anlassers...
Ich auch. Schicke ein Bild...  ach ok... hat sich überschnitten...
Bearbeitet von Michal N
habe ich da ,Tel: 04348/305
Grüße aus Kiel
      Wolf
