Mein Drehzahlmesser funktioniert bei meinem Xsara 1 nicht mehr zuverlässig:
Sobald der Motor läuft, befindet sich die Nadel unterhalb (!) des Anschlagpunktes, welcher die Nadel quasi "festhält". Schalte ich den Motor aus, dann sinkt sie noch ein wenig ab und verbleibt in dieser Stellung, bis der Motor wieder gestartet wird und sie wieder vom diesem unteren Anschlagspunkt festgehalten wird.
Manchmal funktioniert der Drehzahlmesser aber. Dann wird zwar meiner Meinung nach die Drehzahl ein klein wenig zu niedrig angezeigt, aber prinzipiell funktioniert er.
Während einer Fahrt ist es aber nicht so, daß er zeitweise funktioniert und dann wieder nicht: Er ist entweder funktionstüchtig oder nicht. Ich habe das Gefühl, daß sich bei jedem Motorstart neu entscheidet, ob er laufen will oder nicht.
Weiß jemand Rat, wie (und an welcher Stelle) man das beheben kann?
Danke!
Winfried
Da ist ein Masseanschluss locker. Welcher??? In der Werkstatt Fehlerspeicher auslesen lassen und mit dem Ergebnis wieder hier posten, vielleicht gibts eine Methode zum selbermachen.
einen Drehzahlmesser kann man beim Xsara1 nicht mit der Diagnosestation auslesen...
