Moin ihr Lieben,
ich habe mich hier neu angemeldet, da ich Probleme mit meinem Citroën habe.
Es äußert sich folgendermaßen: sobald in den 5. Gang geschaltet wird, kommt die Fehlermeldung "Getriebe prüfen".
Getauscht wurden: Gangsteller, Getriebesteuergerät (Kondensatoren waren defekt) sowie Kupplung.
Fehler besteht weiterhin.
ABER: Fährt man im 4. Gang Automatik schaltet anschließend in N und nach kurzer Zeit wieder auf Auto, so wird der 5. Gang ohne Probleme eingelegt und angenommen.
die Werkstatt ist am Ende mit ihrem Latein.
Lexia gibt folgende Fehlercodes: U1213 00 sowie P0750 00.
hat jemand einen Tipp ?
Beste Grüße.
  • 4 Jahre später...
wie bei Opel Easytronik!
Wenn die Bremsflüssigkeit (die auch hydraulisch die Kupplung ansteuert)
nicht regelmässig erneuert wird inkl. !!! der Zuleitung zum Kuppl.-Nehmer-
zyl. bildet sich dort dickflüssige Pampe und die Kupplung rückt nicht ein-
wandfrei ein > typisches Problem mit den beschriebenen Symptomen.
