hatte mir letzte Woche gebrauchte Alu's zugelegt. Original Cit. mit Namen
Venice. Freudig gestimmt, fuhr ich zu meinem Reifen-Händler um meine
Reifen umziehen zu lassen. Doch dann kam es anders als gedacht.
Da es sich um eine geschlosse Alufelge handelt, kann sie nicht auf den üblichen Wuchtmaschinen montiert werden. Nach etwa 3 Std. hatte ich fast
alle Reifenhändler bei uns abgeklappert. Machbar war das ganze dann bei
Viborg. Aufziehen/Wuchten Euro 80,- . Was für ein Discountpreis... .
Einen Tag später musste ich dann feststellen, dass zwischen 80-120 Km/H
eine nette Unwucht im Lenkrad zu spüren war. Verunsichert betrachtete ich
dann die Felgen. Irgendwie waren da noch alte Spuren von Gewichten an
den Aussenseiten der Felgen. Ist bei Alu's schon merkwürdig, dass aussen
Gewichte angebracht werden. Aber bei Cit. ist ja halt vieles anders.
So fuhr ich wieder zum Viborg-Händler und schilderte meine Unruhe im
Lenkrad. Das könne viele Gründe haben wurde mir entgegnet. Angeblich hätte
ich dann wohl einen Höhenschlag in den Reifen und wenn es das nicht wäre
müsste es Sägezahnbildung sein. Und das bei neuen Reifen (hatte ich mir
bei Delticom bestellt) !? Am Wuchten könne es nicht liegen. Es würden
dort bei Alu's immer nur innenseitig Gewichte (geklebt) angebracht.
Probleme hatte man damit noch nie. Irgendwie wurde dann die Sache etwas
unhöflich und lauter im Ton. Auf mein Drängen gings dann nochmal auf die
Bühne. Räder runter und nochmals gewuchtet mit Gegengewicht auf der
Aussenseite. Dann Probefahrt mit meinerseits erwartetem Ergebnis:
kein Mucken und Zucken im Lenkrad.
Wieder in den Laden des Händler zurück und positives Ergebnis mitgeteilt.
Keine Stellungnahme, Entschuldigung oder ähnliches. Immerhin musste
ich für etwa 1 Std. Arbeit Euro 80,- bezahlen. Für diesen Apothekenpreis,
darf man wohl anständige Arbeit, und diese vor allem reklamationsfrei und ohne
dummes Geschwätz, erwarten.
MfG Alfredo Xantia X2 2.0 HDI Break
Hallo Alfredo,
daß Du die "Abdrücke" von alten Gewichten auf der Außenseite entdeckt hast, ist völlig normal! Citroen wuchtet auch seine Alufelgen mit Gewichten, die am Felgenhorn eingehängt werden. Die Reifenhändler fast alle mit Klebegewichten, die man bei der Venice gut innen anbringen kann.
Warum bist Du nicht zum Citroen Händler gefahren, die haben meistens das Werkzeug zum Wuchten der mittellochlosen (Alu)felgen.
Bernhard
Hallo Bernhard,
das entsprechende Werkzeug, scheint bei uns nur die Cit. Niederlassung in
Bremen zu haben. Dort geht nix ohne Termin, i.d.R. einige Tage Wartezeit.
Dazu das lästige raus und rein die Stadt. Nicht weit (etwa 20 KM) aber ungemein Zeitintensiv etwa 1 Std. pro Weg. Meistens Dauerchaos durch
diverse Baustellen. Und der wohl entscheidende Grund: meine Ungeduldigkeit.
Na ja, dass mit dem Kleben scheint ja nicht so einfach zu funktionieren, zumindest bei dem Viborg-Händler bei uns im Ort, wo ja immer innen Gewuchtet wird und noch nie ein Problem aufgetaucht war.
MfG Alfredo
Hi Alfredo,
Du bist nicht der erste, bei dem die geklebten Gewichte noch vor der ersten Probefahrt wieder abgefallen sind. Wenn die Felge nicht restlos gereinigt wird, bevor die Klebegewichte drankommen, kann man Wetten abschließen, wie schnell sie sich in Wohlgefallen verabschieden. Das mag auch der Grund sein, warum fast aller Hersteller ihre serienmäßigen Räder konventionell mit Klemmgewichten wuchten. Oftmals muß man auch mit Gewichten an der Innen- und Außenseite arbeiten, um das Rad vernünftig zu wuchten.
Der rauhe und uneinsichtige Ton der Mechaniker hingegen ist nicht zu tolerieren. 80 EUR für das Montieren und Wuchten von 4 Rädern halte ich auch für etwas überzogen.
Hast Du es mal bei ATU versucht? Die haben (zumindest in und um Hannover) die entsprechenden Aufnahmen für die lochlosen Felgen. Manchmal zieren sie sich jedoch etwas, die fünf Minuten fürs Umrüsten zu investieren.
Gruß, Sven
C5 V6 Break Automatik
Hi Alfredo,
ich habe die selben Felgen und das Problem auch gehabt. Die Reifen wurden in einer Citroen Werkstatt aufgezogen und die Felgen dort auch gewuchtet. Kostenpunkt ca. 75 Euro. Die Klebegewichte halten definitiv nicht! Meine Citroen-Werkstatt hat diesen speziellen Adapter, zuerst allerdings den Fehler gemacht, nur zwei Radbolzen beim wuchten anzuziehen. Mit der Ausrede "Höhenschlag" ist man mir dann auch erst gekommen! Nach erneutem wuchten waren die Vibrationen weg.
Eine wirkliche gute Werkstatt mit einem "erfahrenen Meister alter Schule" wuchtet Dir die Reifen am Fahrzeug, einfach mal in der Schrauberwerkstatt an der Ecke fragen....
Frank
@ Hallo Sven - bei ATU war ich auch. Sie hätten können, war aber sehr viel los an diesem Nachmittag. Der Meister dort ist nicht nur nett, sondern auch
fähig. Fährt selbst einen Alfa 156 2.4 JTD und kennt auch eine Vielzahl der
Cit. Kinderkrankheiten. Wegen des Umrüstens, hatte er mich darum gebeten,
am nächsten Tag, vorbeizukommen. Aber meine Ungeduldigkeit... .
Der rauhe Ton kam nicht vom Schrauber sondern vom Geschäftsführer. Er
sollte doch, für meinen Geschmack, mehr Fingerspitzengefühl bzw. diplomatisches Verhalten besitzen. Vom Typ her, ist das die Sorte "inhalts-
loser Sabbler". Arroganz und Überheblichkeit personifiziert. Oder auf deutsch
ein "Ar...loch".
@ Hallo Frank - die Nummer mit dem Gewichte kleben, schien mir nach der
Diskussion mit dem Geschäftsführer einfach für zu dumm. Und mit Argumenten
wie jeder Reifen hat einen Höhenschlag, war mir klar, dass eine sachliche
Ebene nicht zu erreichen war. Nun sehe ich zwar auf meinen Felgen die
Gewichte (je eins), aber das ist immer noch besser wie Schüttelfrost am Lenkrad zwischen 80-120 Km/H. Für mich zählt mehr, dass die Technik am Auto verlässlich und ok ist.
Mit dem "alten Schrauber" an der Ecke triffst du den Punkt. Habe schon des
öfteren festgestellt, dass die sich mit Cit./HP Technik sehr gut auskannten.
Gruss
Alfredo
Ob die Gewichte innen oderr außen an der Felge angebracht werden hat nichts mit dem Fabrikat des Autos zu tun, entscheidend ist, wo die Unwucht auftritt.
Ich habe ebenfalls Probleme damit gehabt und nachdem ich die felgen 4 mal hab wuchten lassen habe ich aufegegeben und nmir neue gekauft da es keinem möglich war das richtig hinzubekommen.
Gast gelöscht[107]
Räder werden IMMER mit Gewichten auf der Innen- UND Außenseite ausgewuchtet. Bei LM-Felgen wird aus optischen Gründen das Außengewicht etwas nach innen "verlegt". Das erfordert aber entweder eine entsprechend einstellbare (meist programmierbare) Wuchtmaschine oder etwas Fingerspitzengefühl bem Monteur gepaart mit dem Willen, wirklich beide Seiten exalt auf null Gramm runterzubringen. Wenn nach dem Auswuchten ein Schütteln wie beschrieben festzustellen ist, isses meistens einfach nur Schlamperei gewesen. Höhenschläge sind eher selten und eigentlich nur bei "billigen" Fabrikaten oder alten Reifen möglich und immer behebbar durch Drehen des Reifens auf der Felge. Ist etwas Aufwand, das sollte aber im Preis drin sein.
Gruß von P.
Hallo Alfredo,
Ich habe die gleichen Felgen. Meine wurden von einer Point-S Werkstatt fuer ca 60,- EUR gewuchtet und gewechselt. Die Gewichte wurden geklemmt.
Dort wurde ich sehr nett behandelt.
Alex
Hallo Peter V.,
Höhenschlag eher selten und das nur bei billigen Reifen?
Tja, da muss ich nun passen. Habe mir für vorne 2 Michelin draufziehen
lassen und für hinten billigstes China angebot. Die beiden Michelin sind/waren
die mit der Unwucht. Die Chinesen laufen ruhig, komfortabel und selbst auf
nasser Fahrbahn bisher problemlos.
MfG Alfredo
Bin vor ner Woche bei nem Reifenhändler vorgefahren wegen Wechsel und Wuchten. Der wollte mich auch gleich wieder wegschicken als er das Auto draußen stehen sah, redete irgendwas von "kein Mittelloch" und "das können wir nicht machen" usw. Ich dachte mir, was will der Mann eigentlich und woher weiß der was ich für Felgen hinter meinen Radkappen bzw. im Kofferraum habe? Dann kam ich drauf: der hielt doch glatt die Exclusive-Radkappen für Alu-Felgen ohne Mittelloch :-)
Preis war aber auch ganz schön heftig, wie ich fand. Nachdem ich mehrere Händler abklapperte, die alle knapp 30 EUR für Wechsel und Wuchten haben wollten aber alle keine Zeit hatten, hatte der oben erwähnte Händler Zeit und nahm aber 40 EUR für den Service.
Point S kann das.
Ich lasse aber bei allen Cit. immer noch elektronisch am Fahrzeug wuchten. Mindestens die Vorderräder.
W.Thoß
Peter V postete
Gruß von P.
dazu möchte ich auch mal meine Erfahrungen schildern: Da ich momentan knapp bei Kasse bin, habe ich mir vor 4 Wochen neue Reifen (Semperit Speed Comfort) bei einem Internet-Discounter bestellt und ein Bekannter hat mir die Reifen in seiner Werkstatt aufgezogen und ausgewuchtet.
Auf der Autobahn habe ich dann zwischen 120 und 140 Vibrationen im Lenkrad bemerkt. Ich bin dann wieder in die Werkstatt zum nachwuchten.
Wieder auf die Autobahn, --> Vibrationen noch da. Ich habe dann die Räder von vorne nach hinten getauscht, --> Vibrationen immernoch da, aber schwächer. Dann auf der Fahrerseit zurückgetauscht, --> Vibrationen wieder stärker.
Ich bin dann mal zum Reifenfachhändler auf die Bühnen gefahren und wir konnten feststellen, dass 3 der 4 Reifen einen SICHTBAREN Höhenschlag haben. Die Felgen selbst laufen jedoch allesamt sauber (keine sichtbaren Höhen- oder Seitenschläge)
Wir haben das Rad ohne sichtbaren Höhenschlag und das Rad mit dem geringsten sichtbaren Höhenschlag nach vorn genommen. Leichte Vibrationen sind nach wie vor vorhanden.
Der Reifenfachmann hat auch gesagt, dass bei solchen großen Unwuchten und Höhenschlägen ein Matchen keine Abhilfe schaffen wird. Er sagte hierzu auch, dass es eigentlich ganz selten vorkommt, dass er bei Neureifen nochmal den Reifen auf der Felge weiterdrehen muss. Als er die langen Bleiriegel gesehen hat, konnte er sich das Grinsen nicht verkneifen. Er meinte nun endgültig, dass da was bei den Reifen nicht stimmen kann.
Er machte mir aber wenig Hoffnung für eine Reifenreklamation. Er meinte, dass die Reifenhersteller in der Regel mit Ausreden wie Montagefehler, Felgenfehler, Fahrweise etc. kommen ...
Unabhängig davon, dass ich die Reifen bei einem Internet-Discounter gekauft habe, hat der Reifenhändler bezüglich Reifenreklamationen folgende Aussagen gemacht: "Reklamitionen bei Reifenfachbetrieben lauf immer so ab, dass der Kunde für neue Reifen in Vorkasse geht, der/die Reifen zum Hersteller eingeschickt werden und untersuchtwerden und dann im Mängelfall eine Rückerstattung des Kaufpreises erfolgt" (???)
So oder so kann es nicht sein, dass 3 von 4 produktionsneuen Reifen (06.2004) einen sichtbaren Hohenschlag aufweisen. Ich werde mich daher morgen mal mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.
Ich
Wie sieht denn die Beschriftung der Reifen aus, DOT Nummer mit einem geprägten Strich durchkreuzt? Geschwindigkeitsindex intakt oderr verändert?
Reifen die in der Qualitätskontrolle auffallen werden so entwertet und als "Bereifung für Arbeitsmaschinen und Anhänger mit geringer Belastung" verkauft.
Hallo Xantiaheinz,
war gerade nachschauen. Da ist nichts durchgekreuzt oder verändert. Da sie 0602 als DOT Nummer haben kann auch falsche Lagerung nicht die Ursache sein. Auf den Reifen sind nur ein blauer Punkt und 20 cm daneben ist ein roter Punkt !!!
Bei Motorrädern habe ich mal gelesen, dass solche Punkte die schwerste oder leichteste Stelle anzeigen und sie somit gegenüber der Ventilbohrung montiert werden sollen.
Da die Vibrationen schon unmittelbar nach Montage bei der ersten Autobahnfahrt auftraten kann es auch nicht durch das Fahrwerk kommen.
Ich habe eben mit dem Geschäftsführer des Reifen-Discounters telefoniert. Er meint, dass die Ursache eher bei den (neuen) Originalfelgen liegt, oder ich wäre mal zu schnell durch eine Baustelle gefahren. ...
Wir sind so verblieben, dass er mir 2 ... 3 Reifenhändler in der Umgebung raussucht, die dann mal schauen, ob es am Reifen liegt oder an der Felge. Ich habe als Bedingung gestellt, dass sie mir ihr Erkenntnis auch schriftlich geben, insbesondere wenn es nicht an den Reifen sondern an den Felgen liegt.
Gast gelöscht[107]
Hi KnutschIch,
Sicherlich ist es unwahrscheinlich, wenn gleich mehrere Neureifen extrem unwuchtig sind. Ich habe mir dazu angewöhnt, dem Reifenmontör zu befehlen, mal die Felgen OHNE Reifen auf Unwucht zu prüfen. Meistens waren es tatsächlich die Felgen, hauptsächlich Stahlfelgen. Aber selbst bei ganz guten und prominenten Alufelgen trat solches schon auf.
Ich hab in rund 25 Jahren keinen einzigen Fall gehabt, in dem Höhenschläge der Räder nicht durch wiederholes und geduldiges Matchen beseitigt werden konnte. Wenn der Höhenschlag sich nicht ganz beseitigen lässt, bleibt nur noch das elektronische Wuchten am Fahrzeug und dann exaktes Einhalten des Sollluftdrucks. Da werden die verbliebenen Höhenschläge vom Reifen abgefedert. Dem Reifen macht das dauerhaft nix aus; es ist dann auch kaum noch spürbar.
Gruß von P.
Hallo Peter V,
danke für die Info. Ich habe mich nochmals zum Auto bemüht. Bisher kannte ich nur rote Punkte am Reifen. Ich habe aber einen roten und einen blauen Punkt nebeneinander. Nun habe ich mal einen Schraubendreher an die Blechfalz unten am Schweller gelegt und den Schraubendreher richtung Reifen geschoben und den Reifen gedreht. Mir ist aufgefallen, dass alle 4 Reifen regelrecht einen Platten in Höhe des blauen Punktes besitzen. Dort ist der Reifenradisus ca 2 - 4 mm geringer.
Hmm,
laut Auskunft von Continental/Semperit ist es nicht mehr so, dass farbige Punkte die leichteste oder schwerste Stelle eines Reifen kennzeichnen. Sie dienen nur zu Kennzeichung, dass die Reifen die Qualitätskontrolle durchlaufen haben.
Das hört sich verdächtig danach an, daß ein bei der Kontrolle aufgefallener Höhenschlag des Reifens durch abfräsen von Gummi an dieser Stelle behoben werden sollte. Die Methoden war früher, in den Anfangstagen der Gürtelreifen, nicht so ganz ungewöhnlich, ich dachte aber, daß sie seit Jahrzehnten ausgestorben wäre.
Gibts da vielleicht sowas wie 2. Wahl beim Hersteller, die von schlauen Leuten als SuperSonderAngebot verhöckert werden?
Ich ein Reifenhändler hat mir andere Reifen gezeigt. Die laufen ebenfalls sichtbar leicht unrund. Habe nun wieder die Winterreifen aufgezogen und dann auch nochmal von hinten nach vorn getauscht.
Alle 8 Räder (Satz Sommerreifen und ein Satz Winterreifen) frisch gewuchtet. Höhenschlag schliesse ich daher wohl doch mal aus.
Daher geht es hier weiter:
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=22785
