morgan.der.bock
Wie viele Stecker hat ein abklappbarer oder einklappbarer Außenspiegel?
Hab das Netz sowie einige Foren durchsucht und nix konkretes gefunden. Mein rechter Außenspiegel wurde mir leider abgefahren. Jetzt muss ein Gebrauchter.
Zu 90% findet man Außenspiegel mit nur einem Stecker.
Die wenigsten können einem sagen ob der 2te Stecker für die Heizung vom Spiegel ist oder für das einklappen.
Meiner hat 2 Stecker und soweit ich weiß ist er nicht beheizt. Zumindest muss ich keinen Schalter betätigen.
Danke schon mal,Berti
Hi !
Um welchen Wagen geht es ? C5 II ?
Hatte das gleiche Problem letztes Jahr auch - gab eine Menge auf dem Markt, aber viele eben nicht anklappbar, beheizt sind wohl alle - wird m.W. über die Heckscheibenheizung eingeschaltet. Zum Spiegel:
2 Stecker haben wohl alle Spiegel. Interessant ist aber die Menge der Leitungen. Ich habe einen "Exclusive" (der Spiegel "kann alles") und selbiger hat 12 Leitungen, die anderen weniger. Habe auch 2 Versuche beim Kauf gebraucht. Erinnere mich an +/- 50 Euro...
LG Hans
rechts   kommt  auch noch der Temp Sensor mit eigenem Kabel und Stecker  hinzu.
Verwirrende Angaben:  C5 II Spiegel sind alle  anklappbar. Die Mehrzahl aber nur manuell. Man sollte  also beim  Gebrauchtkauf  sicher sein  daß er elektrisch! anklappbar ist.
Abend,
habe im Keller meinen "Alten" noch einmal angeschaut. 2 Stecker, 12 Kabel, incl. Temp-Sensor.
Stimmt, alle sind anklappbar, aber eben nicht elektrisch. Spiegel von Serie I und II sind kompatibel. Die Farbdeckel kann man tauschen...
Viel Erfolg!
 Hans
morgan.der.bock
Erst vielen Dank für die Antworten.
C5 Exclusive Bj. 2006.
Meiner hat elektr. abklappbare und es ist richtig man findet viele auf dem Markt mit nur 6 Kabeln. Benötige wenn ich das richtig verstanden habe 2 Stecker.
Gruß und danke nochmals
yepp, 2 Stecker mit je 6 Kabeln :-)
LG Hans
p.s.: wie gesagt, die vom Ier von 2001-04 passen auch  - habe auch so einen gekauft...
Die Frage war:
" Wie viele Stecker hat ein abklappbarer oder einklappbarer Außenspiegel? "
Hier ein C5 II Kombi Typ RE9HZC. Heute den linken Spiegel repariert.
Stecker gibts am zuführeden Kabelbaum drei Stück. Einen 2-adrigen für die Spiegelheizung, einen weiteren zweiadrigen für den Klappmotor und einen mehradrigen für die beiden Spiegelsteuerungsmotoren. Ich glaube, der war vieradrig.
Die Spiegelheizung wird nicht geschaltet, sie ist thermostatisch geregelt.
Bearbeitet von agecounter
Die Spiegelheizung muss zwei separate Adern haben. Die wird von innen zusammen mit der Heckscheibenheizung geschaltet.
Unterscheiden sich evtl, links und rechts ?!?
LG Hans
