Clarion CD Radio ohne Code, alle baugleich?
ich bin heute durch Zufall an ein Clarion Pu-2294B (CD Radio Xantia) gekommen. Leider habe ich keinen Code, es startet jedoch ganz normal und fordert zur Codeeingabe auf.  Ich weiß nicht, aus welchem Fahrzeug es stammt, aber so wie ich es gesehen habe gab es dieses Radio auch im Xsara.
Komme ich allein mit der Seriennummer des Radios an den Code?
Ist die Steckerbelegung bei Xsara und Xantia gleich, sprich kann ich es mit der LFB benutzen?
Danke schon mal für eure Bemühungen!
Gruß Lukas
Die Steckerbelegung ist prinzipiell gleich, allerdings erfordert dieses Radio eine andere LFB als die Cassettenradios, außerdem ist der Kabelbaum im Fahrzeug anders.
An den Code kommt man über die VIN des Ursprungsfahrzeuges. Es geht aber wohl auch mit der Seriennumer über irgendwelche Websites, die Geld dafür nehmen, habe ich selbst noch nie gemacht.
Hallo Torsten,
Danke erstmal für die Hilfe. Mein xantia wurde mit CD Radio ausgeliefert, also sollte das mit der LFB funktionieren. Aber gibt es da einen Unterschied zwischen dem Radio aus dem Xsara und dem Xantia? Ich weiß nicht, aus welchem Fahrzeug das Radio stammt, daher auch keine Vin.
Mal sehen. :)
Gruß Lukas
Gast munich_carlo
Hallo Lukas, lies mal hier:
Ich habe das Angebot letztes Jahr in Anspruch genommen, hat ohne Probleme funktioniert. Nach ca. 4 Stunden hatte ich den passenden Code für mein Radio.
Karl-Heinz
vor 8 Stunden, Xantia-Luggi sagte:
Hallo Torsten,
Mal sehen. :)
Gruß Lukas
Das wird man sehen. Grundsätzlich muss an beiden Autos der Mini-ISO Stecker vorhanden sein, um die LFB anzuschließen. Und dann muss noch der Rest der Komponenten (Wickelspule, etc.) zum Radio passen...
Fred
Codes für Clarion-Radios gibts i.d.R. vom Clarion-Kundendienst kostenlos.
vor 37 Minuten, Dr.Jones sagte:
Habe heute mal dort angerufen, kostet 15€ nach schriftlicher Anfrage per Mail. Da mich das Radio schon nichts gekostet hat, schmerzen die 15€ nicht so sehr. :)
Aber danke euch schon mal allen für die Hilfe! :)
Gruß Lukas
Das ist neu.
Es gibt außerdem auch mindestens ein Forum, in dem mir schonmal geholfen wurde den Codes eines X1-Radios von Clarion, bei dem Clarion nicht helfen konnte, zu ermitteln.
X1-Radio von Clarion ? Was für eines war das ? 3030 und 4030 sind von Blaupunkt. 2030 ist so selten, daß ich es nicht weiß.
vor 22 Stunden, Dr.Jones sagte:
PU-9666A
Das ist das 2030, damit auch du mal weißt, was du da hast bzw. hattest :)
Ich habe es immer noch, munich carlo wollte es eigntlich haben, aber scheinbar hat er das Interesse verloren. Macht nichts, jetzt behalte ich es, wenn es so selten ist...
Daß es selten ist, bedeutet nicht, daß es auch gut ist :)
