Guten Abend zusammen,
Ich habe eine Frage zu meinem Citroen C5 2001 2.0 2.0 269000Km und hoffe ihr könnt mir helfen.
Und zwar sind am Lichtmaschinenregler sind die Kohlen durch, das führt dazu das die Batterie usw. nicht mehr geladen wird.
Hab daher den alten  Valeo 2545469 ausgebaut. Und diesen hier bei eBay bestellt:
http://www.ebay.de/itm/1x-REGLER-LICHTMASCHINE-GENERATOR-CITROEN-C5-1-01-04-EVASION-94-02-JUMPER-AB-94/301631001065?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Diesen habe ich eingebaut und das Anschlussteil für die Kabel draufgeschraubt. An dieses dan wiederum die Kabel, was man aufgrund der unterschiedlichen größen eigentlich nicht falsch machen kann.
Als ich dann die Batterie wieder angeklemmt habe, hat es aus Lima oder Regler geraucht und die Klemmen sind halb an die Batterie drann geschmort. Hab die dann schnell wieder von der Batterie ab gemacht und weis jetzt auch net weiter.
Könnt ihr mir bitte sagen was ich falsch gemacht habe und wie ich es richtig mache?
Markus
Bearbeitet von derlinkmm
Klassischer Kurzschluß würde ich sagen.
Am 23.8.2017 at 23:26 , Walter01 sagte:
Jo das hab ich mir auch gedacht.
Also ich hab noch mal mit meinem Mechatronik Kollegen geschraubt.
Der Alte Regler war hinüber. Den neuen habe ich korrekt eingebaut. Leider hab ich, weil ich nicht wusste wie man den ausbaut, zuviele Muttern aufgemacht. Bei zweien davon war eine Plastikunterlagsscheibe. Die hab ich beim Zusammenbauen vergessen mit drauf zumachen. Dadurch gab es den Kurzen und die Lima ist abgeraucht und liefert jetzt keinen Strom mehr.
Tja man sollte immer genau fotos machen, wie es zusammengehört.
Der Lichtmaschinenaustausch scheint sehr aufwendig. Gibt es da irgendeinen Trick? Hab gelesen man muss den kompletten Radkasten ausbauen und sich da so durch wursteln.
vor 9 Minuten, derlinkmm sagte:
Noch besser ist es, wenn man weiß was man tut.
Na komm. Keine Schläge jetzt. Soetwas kann passieren.
Hallo? Der Mann kann froh sein, dass er (aus Unwissenheit) nicht sein Auto abgefackelt hat. Ich frage mich sowieso immer wieder, warum manche Leute glauben, dass jeder jederzeit wie selbstverständlich Autos reparieren kann, als wäre das nix.
vor einer Stunde, Tim Schröder sagte:
In dem Punkt stimme ich dir definitiv zu.
