Hallo, ich hatte ja von meinem Vorhaben berichtet, als Fahrersitz einen Recaro mit elektrifiezierten Helferlein einzubauen.
Am Wochenende bin ich also durchs Auto gekrabbelt um die Anschlüsse zu suchen, speziell die für die Verstellung, die ja höher abgesichert ist.
Ende der Aktion ist, daß bei meinem zwar die Sicherungen beschaltet und das Relais vorhanden ist, die Kabel aber nicht verlegt sind.
Gemeinerweise fehlen sogar die Kabel für die Sitzheizung, die bei einem Bekannten, dem wir vor einiger Zeit die Heizung nachgerüstet haben komplett bis unter den Sitz vorhanden waren. Nur die Schalteranschlüsse und die Verkabelung bis zum Sicherheitskasten ist bei mir vorhanden.
Jetzt habe ich keine Lust mehr, einen kompletten Kabelsatz einzubauen und bleibe bei den mechanischen Recaros. Wer also Interesse an einem Orthopäd mit el. Heizung, Lehnenverstellung und Rückenstütze hat kann sich melden.
Hey Xantiaheinz,
die paar Strippen können einen Experten wie Dich doch nicht schrecken.
Ich bin allerdings bei elektrischen Sitzverstellungen auch etwas skeptisch geworden, seit ich den XM habe, dessen elektrische Höhenverstellung mich (ca. 110 kg) nicht hochbekommt. Die Lehne kommt von ganz unten belastet auch nicht hoch. Mit den mechanischen Sitzen war das bisher nie so dramatisch.
Was soll er denn kosten ? und passt der auch in Xsara ?
Gruß André
@ Gernot die Tücke ist, daß ich, um an die Anschlüße zu kommen den Sicherungskasten ausbauen müßte. Die Lehnenverstellung macht sonst keine Probleme, scheinbar baut Recaro da ganz kräftige Motoren ein. Da ich noch einen anderen mechanischen Sitz in Reserve habe, kommt der jetzt rein, bin grade dabei, die Konsole von Alex (Hallo Alex, danke für die prompte Lieferung) auf rechts umzustricken (ein Loch bohren) und dann gehts los.
@ Andre, derr Sitz hat el. Lehnenverstellung, Sitzheizung und die el. Luftpumpe für die drei Rückenpolster, die Sitzseitenwangen sind einzeln verstellbar, das obere Lehnenteil ist seperat mechanisch verstellbar, Farbe grau, Zustand gut.
Mit der entsprechenden Konsole paßt der Sitz in fast jedes Auto, die Lehne ist für Zweitürer klappbar. Die Konsole ist glaube ich die gleiche wie im X1, Peugot 306 usw. müßte ich nachsehen - aber Vorsicht für den X1 kostet sie neu 199 Euro. Den Sitz gebe ich für 230 Euro, ggf. zuzüglich Versand ab.
Schwebende Grüße aus dem Norden, Heinz (ACCM)
Hallo Gernot
Die elektrischen Serien-Sitze im XM bekommen Dich nicht mehr hoch !?!?!!
Dann ist etwas nicht in ordnung !!
Meine funktionieren einwandfrei und ich bin auch so ein "leichtgewicht" !!
Ich muss richtig mit Kraft gegenhalten wenn ich die Motoren stoppen will.
