TFL/Blinklicht C6 Demontage
Bin gestern durch die Waschhalle gefahren und musste danach Feuchtigkeit in einer dieser Lampen feststellen. Nun wird's sicher kein großes Problem sein, diese Lampe abzudichten, dazu muss sie aber erstmal ausgebaut werden. Da ich annehme, dass das schon irgendwann jemand gemacht hat, wäre ich für hilfreiche Unterstützung sehr dankbar. Ich bin noch voller Hoffnung, dass das Ganze machbar ist, ohne das halbe Auto zu zerlegen.
Gruß Otto
Die plastikabdeckung lässt sich mit einem beherzten Griff und Ruck vom lufteinlass aus entfernen. Also direkt neben den Nebelscheinwerfern. Die Tagfahrlicht Blinker Kombination ist eingeclipst. Durch wackeln bekommt man diese auch ganz gut raus.
Meines erachtens nach dringt das Wasser zwischen dem lampengehäuse und dem Deckel der auch die Lampen trägt ein. Bei der ersten habe ich einen kabelbinder benutzt damit der Deckel straffer sitzt. Bei der zweiten war der reflektor schon blind und ich musste das Glas entfernen. Geht ganz gut im Ofen bei 80grad. Da löst sich der Kleber. Ich habe es dann später wieder verklebt. Allerdings nicht dicht, so das eingedrungene Wasser wieder hinausfließt.
Gruss Daniel
die Clipse bekommt man besser mit einem flachen Schraubenzieher runtergedrückt. Danach das Gehäuse rausdrücken.
Ich werde es nach den Anweisungen versuchen, vielen Dank dafür. Bericht über Erfolg oder Misserfolg kommt.
Gruß Otto
Erfolgsbericht: die Kunststoffverkleidung mit einem beherzten Griff und Ruck entfernt, über dieses ' beherzt ' hat meine Frau lange gelacht. Die Lampe ließ sich leicht rausziehen, dabei fiel die Ursache für den Wassereintritt auf die Erde. Eine der 4 Klammern,  welche die beiden Teile der Lampe zusammen halten, war abgebrochen. Dadurch bedingt lag der Birnenhalter an einer Ecke nicht mehr an der Gummidichtung an und das Wasser hatte quasi freie Fahrt. Die abgebrochene Halterung  habe ich nach Daniels Methode durch Kabelbinder ersetzt, ist einfach und effektiv. Auf Dichtigkeit prüfen war noch nicht möglich, aber ich nehme doch an, dass kein Wasser mehr eindringen kann.
Gruß Otto
Kennt jemand eine Quelle, wo man eine solche Lampe,  evtl. als Replika, käuflich erwerben kann? Die jetzt reparierte leuchtet zwar noch, aber der Spiegel ist nur noch zur Hälfte vorhanden.
Gruß Otto
Das ganze gehäuse/lampe kostet beim :) ca.74.-€, der brinenträger mit birnen ca.20€. Dass es einen nachbau gibt ist recht unwahrscheinlich, da es einfach zu wenig nachfrage für so ein teil gibt. Gebraucht hat man da wahrscheinlich bessere chancen was zu finden.
vor 18 Stunden, ottomitc6 sagte:
Gruß Otto
Frag doch mal hier nach   Infos auf www.citropart.de Mail an Citroenteile@t-online.de
dort wurde kürzlich ein C6 geschlachtet :angry:.
Danke für die Info, habe vor einigen Tagen gefunden,  dass Christian sogar 2 Schrottautos rumstehen hat. Werde mal 'ne Anfrage starten.
Gruß Otto
ganz am Rand: ich habe mir damals ein gebrauchtes TFL von einem 2006er gekauft. Das war nach einigen Wochen wieder undicht. Und das ist mir bei einigen C6 der frühen Baujahre aufgefallen. Daraufhin habe ich ein neues gekauft.
Wenn der Reflektor noch nicht zu sehr eingetrübt ist, kann ein Kabelbinder auf der Rückseite Abhilfe schaffen.
Also, Freunde,  mein Lampenproblem scheint gelöst zu sein, Christian  (Citropart) schickt mir 2 Lampen. Zwar ist momentan dringlich nur die Erneuerung der rechten Lampe, der Tausch auf der linken Seite ist jedoch nur eine Frage der Zeit. Gottlob lassen sich momentan diese Art Probleme noch lösen.
Gruß Otto
