XM Kabel verlegen
Welcher ist der leichteste Weg um beim XM Y4 ein Kabel vom Motorraum in den Innenraum zu legen? Durchmesser des Kabels ca. 8mm.
Gruß und Danke
Rechts unterm Handschuhfach die Verkleidung ab, dann fühlst du über dem Heizungsgebläse eine Kabeldurchführung, vom Motorraum aus unter der rechten Motoraufhängung hinten an der Spritzwand neben den Benzinleitungen versteckt ;)
Von Innen nach Außen durchstoßen und Durchschieben, das klappt schon.
Ich schau mir das morgen mal an, danke dir. :)
Wofür soll das gut sein  ? Im Innenraum liegen ab Werk bereits Kabel, die für ca. 420 Watt reichen.
Vielleicht weil er etwas vom Innenraum im Motorraum schalten will?
In dem Fall ist es eine Anlage.
Danke Manson, hab die Durchführung gefunden
