Hallo, bei unserem C4 Grand Picasso 100 KW  Bj 2009 macht das EGS Getriebe Probleme. Beim Schalten von 2. auf 3. dreht er ziemlich hoch, geht man vom Gas runter und nochmal drauf schaltet er mit einem Gestottere. Generell läuft die automatische Schaltung etwas ruckelig. ARBÖ diagnotizierte eine Fehlermeldung  U1218: Kommunikation zwischen ZE-Steuergerät und Getriebe. Citroen kann angeblich damit nichts anfangen -> Werkstattermin. Naja da kann man sich schon drauf einstellen, was da so alles festgestellt und ausgetauscht werden muss. :-((. Hat einer von euch in diesem Forum auch schon diese Erfahrung gemacht, bzw. weiß jemand was das sein kann?
Ich danke euch im vorhinein
GH
Maßnahme Nr. 1 bei EGS-Problemen: Software auf den neuesten Stand bringen lassen (es gab zahlreiche Updates) und dann Kupplung und Schaltung komplett neu anlernen (dauert ca. 1 Stunde und sollte penibel nach den Anweisungen des Diagnosegeräts gemacht werden). Danach erkennt man das Getriebe meist gar nicht wieder...
Geht übrigens alles nur mit dem Citroen-Tester (LEXIA).
