XM Y4 2,5l Diesel Mechanikteile abzugeben
Oliver W.
Hallo Zusammen,
wie in der Überschrift zu lesen, gibt es sämtliche Mechanikteile eines `98 XM 2,5l Turbo - Diesel - Break.
Motor ist noch eingebaut und startet(Kopfdichtung defekt). Getriebe top, Antriebswellen gut. Bremssattel einwandfrei.
Epic ok. aber obere Dichtung leicht inkontinent. Getriebe einwandfrei. Die Domlager sind schon versprochen.
Elektrik, wie Steuergeräte und Kabelbaum, Amaturenbrett, usw ebenfalls vorhanden und gut.
Keine Mondpreise, bei Selbstausbau entsprechend noch günstiger.
Also wenn Ihr irgendetwas braucht, meldet euch.
Viele Grüße    Oliver
Wo denn?
2L5 und Epic? Der hat doch BOSCH.
vor 19 Stunden, Dr.Jones sagte:
Wo denn?
Hallo Dr.,
Du kannst in Wuppertal nach dem Typenschild auf der Pumpe fahnden.
Viele Grüße und bis dahin   Oliver
  • 6 Monate später...
Am 27. August 2017 at 13:28 , Oliver W. sagte:
Hallo Zusammen,
Viele Grüße    Oliver
Noch mal hallo Zusammen,
mittlerweile etwas nackiger, aber immer noch vieles dran. Wenn Ihr also noch etwas braucht, meldet Euch einfach.
Bis dahin   Oliver
