Biete HY Teile Mechanik / Karosserie
Oliver W.
Danke Oliver,
über eine Nachricht würde ich mich freuen!
Schönen Abend! Gerulf
  • 3 Monate später...
Und noch mal Tach Zusammen,
ich wollte Euch kurz auf den aktuellen Stand bringen.
Die Vorderen Bremstrommeln sind alle verkauft.
Überholte Trägerplatten mit neuen, bzw. überholten Radbremszylindern sind noch da ( V / l. und r. ).
Vordere sehr gute gebrauchte Backen sind ebenfalls noch im Angebot.
Ein Satz hinterer Trommeln in gut bis sehr gut ( 305mm gemessen ) sind für 200,-€ pro St. abzugeben.
Außerdem gibt es noch einen Satz neuer hinterer Bremsbacken für geschmeidige 120,-€.
Neue bzw. überholte Radbremszylinder sollten auch noch da sein.
Originale Citroen Antriebswellen in gutem Zustand für je 200,-€.
2 rechte Türen, wovon eine sehr gut ist. Die gute für 300,-€, die andere etwas günstiger.
2 komplette Motorhauben, also mit Zierrat und Doppelwinkel, eine davon Top, diese für 300,-€, die andere günstiger.
Augenscheinlich komplett überholter Benzinerkopf.
Getriebe Y5 in gutem Zustand.
2 Lenkungen, wovon eine überholt wurde.
Lenkrad mit Stange und Schnecke in gut.
2 einteilige Windschutzscheiben.
Vergaser, Ansaugbrücken, gute Verteiler, Tachoeinheit, Schalter, Kabelbaum, Lampen, Kühler, usw......
Viele grüße   Oliver
Hallo Oliver,
hast du noch so ein Klemmteil für den Außenspiegel links. es ist das teil das oben links in der Tür sitzt und durch zwei M6 kreuzschlitzschrauben gehalten wird.
Außen wird die Spielhalterung durchgeführt und dann mit einer M 5 schraube auf Spannung gebracht.
Schönen Abend
Axel
Am 8. August 2018 um 21:02 schrieb Axel Küppers:
Hallo Oliver,
Schönen Abend
Axel
Hallo Axel,
sorry, das ich jetzt erst antworte.
ja, habe ich. Ich gehe davon aus, das die linke und die rechte Seite gleich sind.
Alle die ich habe sehen gleich aus. 10,-€ komplett mit Schrauben.
Viele Grüße und bis dahin   Oliver
Hallo Oliver,
wenn Du hast nehme ich zwei von den teilen.
Schick mir bitte deine Kontodaten oder komm in Benrath auf einen Kaffee vorbei.
Meine Adresse schick dir per Mail.
Schönen Abend
Axel
Hallo Oliver,
ich bin jeden Dienstag in Düsseldorf und wenn du große Teile hast, kann ich die aufm Rückweg nach Hamm mittags mitnehmen.
vor 31 Minuten schrieb ACCM Chris Falk:
Hallo Oliver,
und weiter verteilen. ;) gen Noden und Süden.
Hallo Chris,
für mich wäre der Hinweg interessant, wenn du auf dem Hinweg in W-Barmen vorbeifahren könntest und die beiden Klemmen, die in die Hosentasche passen, mitnehmen
könntest können wir uns in D'dorf treffen und den Tausch vornehmen. Muß aber nicht sein weil die Teile auch in einen Briefumschlag passen.
trozdem vielen Dank und schönen Abend.
Axel
Am 18. September 2018 um 20:30 schrieb ACCM Chris Falk:
Hallo Oliver,
Hallo Chris,
super nett von Dir. Bei Bedarf werde ich mich melden.
Bis dahin und noch mal danke für das nette Angebot.
Öliver
Aber gerne doch Oliver ;)
nur zur Info , auch das geht ab nächste Woche ab Montag :
so, nächte Woche KW 40 wieder Vertretung , siehe oben unter Transoorte :
am Montag früh :
Münster , Holdorf, Diepholz, Etzel, Wilhelmshaven, Stadland, Stade, Wischhafen, Brokdorf, Kiel mit Übernachtung - Benzingespräch gesucht -
am Dienstag :
Hamburg, Bremen, Bassum, Bruchhausen nach Hamm zurück
durch den Feiertag am Mittwoch,
am Donnertsag ;
Stadthagen, Rinteln, Grohnde, Eschershausen, Stadtoldendorf - Rene - , Göttingen, Waldeck und zurück nach Hamm.
am Freitag ;
Kassel, Schkopau - A 44 - A 7 - A 38 - , Halle, Leipzig, Mittweida, evtl. auch über A 4 zurück, Chemnitz, Jena, Weimar, Gotha, Eisenach. Kassel, Hamm
Wenn ihr was von Rene braucht, dann koordiniert das,
bin ja von Emden bis Bodensee, München, Garmisch unterwegs
hallo Oliver,
war ein schöner Ausflug nach Simpelfeld, danke für den Tip und ein größeres für die Teile.
Schönen Sonntag und viele Grüße
Axel
hallo oliver,
ist die rechte tür, die gute, noch zu haben?  falls ja - was würde mich die kosten?
beste grüße
gregor
Hallo Gregor,
hast du was geregelt mit Oliver ?
Das schönste ist, das ich dadurch jetzt Gregor kenne, dem seinen roten Oldtimer vom Hotel Zimmer ich sehen kann in Kochel am See.
Also die 3 Reifen und Schläuche kann ich laut Uli, Hallen Kollege, mit anbieten, das hätte ich hier schon mal erwähnt. BJ und Fotos schaue - mache - ich noch.
  • 5 Monate später...
Am 1. August 2018 um 13:05 schrieb Oliver W.:
Viele grüße   Oliver
Und ein weiteres mal Tach Zusammen,
kurzes Update  vor dem Citro-Mobile Wochenende.
Alle Bremstrommeln sind verkauft.
Das Getriebe ist ebenfalls weg.
Alle Außenspiegel sind verkauft.
Es gibt aber immer noch viele Interessante Teile, wie z.B.:
überholte Ankerplatten R/L der vorderen Bremsen mit vermutlich neuen Bremszylindern.
Kühler in gutem Zustand (ab 1966).
mehrere verschiedene Vergaser.
Verteiler.
Bremsenteile, auch in nos.
Innenraumbelüftungsklappen komplett mit Beschlägen.
Scheibenwischermotor.
Scheinwerfer und Rückleuchten usw, usw.
Wenn Ihr etwas benötigt, auch wenn es hier nicht aufgeführt ist, setzt Euch einfach mit mir in Verbindung.
Ich schaue dann nach, ob ich weiterhelfen kann.
Bis dahin, viele Grüße   Oliver
vor 3 Stunden schrieb Oliver W.:
Hallo Oliver,
was wäre das denn genau? Ich restauriere gerade unseren HY und die Bremsen müssen neu.
Danke und viele Grüße,
Martin
vor 4 Stunden schrieb -martin-:
Hallo Oliver,
Martin
Hallo Martin,
ich schaue nach und melde mich dann wieder.
Bis dahin   Oliver
Am 3. Mai 2019 um 15:15 schrieb -martin-:
Hallo Oliver,
Martin
Hallo Martin,
ich habe noch einmal nachgeschaut und dabei einen Hauptbremszylinder ( Einkreis ) in orig. Verpackung gefunden. Desweiteren gibt es die vorderen Ankerplatten in überholt mit vermutlich nos oder überholten(?) Bremszylindern ( alle 4 ) und kompletter Mechanik mit gängigen Exentern. Die Radnarben in gutem Zustand, also überholt, soll heißen einbaufertig, ohne Radlager sind auch noch da. Ansonsten Manschetten für die Bremszylinder und Alukolben in gut. Die kurzen, originalen Bremsleitungen von den Bremszylindern in gut und gebraucht sind auch noch mehrfach da. Exenter in neuwertig habe ich auch noch.  Das war es im Wesentlichen.
Am 5. Mai 2019 um 14:37 schrieb Oliver W.:
Hallo Martin,
Noch ein weiteres mal Tach Zusammen,
die oben beschriebenen Ankerplatten sind verkauft.
Bremsenteile ansonsten noch einiges da, siehe vorherige Updates.
Es gibt noch eine, laut Vorbesitzer, überholte Lenkung. Sieht auch so aus und fühlt sich so an.
Gutes Lenkrad mit Stange.
Scheibenwischermotor mit Gestänge und fertig auf Träger incl. Lüftungsklappen montiert in gutem Zustand.
Lima´s , Kühler, verschiedene Vergaser in gut, teilweise mit Brücke.
Komplett überholter 1,9L-Benziner-Kopf(laut Angabe des Voreigentümers).
Einteilige Frontscheibe mit Dichtung. Seitentürscheiben.
Motorhaube kompl. in gut.
Und so weiter.
  • 4 Monate später...
Am 1. Juli 2019 um 20:11 schrieb Oliver W.:
Und so weiter.
Tach, tach, tach,
ich schubs die Sache hier einfach noch mal nach oben.
Wenn noch was von Nöten sein sollte, lasst es mich wissen.
Und wieder mal Tach Zusammen,
zudroehn konnte geholfen werden, somit ist jetzt auch der letzte Vergaser weg.
Anlasser sind auch alle verkauft.
Es gibt noch einen Kühler in augenscheinlich vernünftigen Zustand. ( ab ´69 )
Eine Lima habe ich auch noch entdeckt.
Ansonsten siehe letztes Üpdate.
Gast Schrauberli
Huhu,... hast du noch die Türe für den Beifahrer? Also Selbstmördertüre (Anschlag hinten)? :)
Zudem brauche ich das Endstück von der Belüftungsanlage. Also die, die beim Beifahrer auf der Motorhauben-Innenseite an der "Spritzwand" getackert ist...
Am 2. Februar 2020 um 17:25 schrieb Schrauberli:
Hallo Schrauberli,
ich habe noch eine Beifahrertür in gut für geschmeidige 300,-€. Was das Endstück des Gebläsekastens betrifft, da schaue ich nach.
  • 2 Monate später...
Am 17.9.2017 um 12:57 schrieb Oliver W.:
Hallo lippimac,
es handelt sich um die herausnehmbaren vorderen Innenbleche.
Das linke und das rechte Blech sind verkauft, das mittlere ( in gutem Zustand ) ist noch zu haben.
Viele Grüße   Oliver
Hast du das mittlere Bodenblech noch ?
wenn ja bitte ein Bild per PN hab große Interesse und wohne in der Nähe.
