Von A nach Z mit X
Schwache Batterie und deswegen spinnende Elektronik? Lädt der Alternator normal?
War mal das Problem am Familien-C3 mit gleichem Motor (aber natürlich anderer Elektrik). Habe aber schon paar Mal hier gelesen, dass die Citroen-Elektronik keine schwachen Batterien mag und dann zu spinnen anfängt.
Schönes Auto, sieht auf den Bildern ja recht gepflegt aus.
Danke Marc für deine Antwort. Die Batterie ist aber nagelneu, das war auch meine erste Vermutung, ist also scheinbar hier nicht der Grund für das Problem.
Am 3.10.2017 at 15:08 , unefilleenxm sagte:
So, der Kleine hat jetzt 2 würdige Blinker vorne, danke Silvester31. Die sind vor ein paar Tagen eingebaut worden, dann blieb das Auto 2 Tage stehen.
Und...das Problem mit der Warnleuchte ist leider zurück :-(
Gestern  bin ich mit dem ZX los gefahren und es fing gleich an: Komische quietschende-drehende Geräusch (Blinker Relais sehr wahrscheinlich) und Batterie Warnleuchte an. Ich bin trotzdem weiter gefahren. Die Warnlampe ging ab und zu aus aber immer wieder an als ich einen Blinker benutzt oder das Bremspedal berührt habe. Dabei hat auch das Radio scheinbar ebenso kein Strom mehr bekommen. Die Lampe ging sofort wieder aus als ich das Pedal los gelassen  oder den Blinker zurückgestellt habe.
Nach 2 Mal den Motor abstellen und wieder an, war das Problem wieder komplett weg für den Rest des Tages.
An was könnte das liegen?
Primär sehe ich ein Masseproblem. Daher würde ich alle Leitungen an den Rückleuchten (Bremslicht!) und alle Massekabel im Motorraum penibel prüfen, ggfls. reinigen und konservieren. Wenn das alles nicht hilft, würde ich mir das Zündschloss und dessen Verkabelung anschauen. Wegen der Motorlaufprobleme sollte ein Fehler im Fehlerspeicher zu finden sein.
Hängen am Zündschlüssel noch viele andere Schlüssel? Dann würde ich den Zündschlüssel von den anderen Schlüsseln trennen.
Bearbeitet von Auto nom
Danke Dir! Wir machen uns also an die Arbeit...ich werde berichten :-)
nachdem ich das Auto nur noch mit Einzelschlüssel (also ohne Schlüsselanhänger oder Schlüsselbund) gefahren bin, ist das Problem sehr seltener geworden. In der Zeit von 04.10 bis gestern, ist das nur noch 3 Mal vorgekommen.
Aber...in den letzten 2 Wochen hat der Leerlauf angefangen zu spinnen. Gestern auf dem Rückweg von der Arbeit bin ich dann letztendlich stehen geblieben. ZX ist heute in der Werkstatt.
Hatte auch mal viele merkwürdige Fehler bei schwacher Batterie, nach neuer Batterie wurde es besser, danach irgendwann vollständig leere Batterie, liegengeblieben. Die Lichtmaschine (Regler?) wars, aber die Kontrollleuchte hat nicht geleuchtet.......
LG
Markus
  • 4 Wochen später...
Hallo liebe Cit-Gemeischaft,
der Saugrohrdrucksensor und die Lambdasonde sind getauscht worden (beide Fehler waren gespeichert). Läuft...
Heiko und ich wünschen Allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch!
