Abgaskrümmer CX 25
AndreasRS
fehlt hier ein Stehbolzen oder eine Schraube? Aus dem Werkstatthandbuch und den Microfiches kann ich es leider nicht erkennen.
Beim Produktfoto der CX-Basis ist gar kein Stehbolzen zu sehen, man erkennt allerdings vier Löcher.
Beim Produktfoto von Bart Ebben hingegen scheint es einen (!) Stehbolzen zu geben.
Der Käfersound nervt. :(
Bearbeitet von AndreasRS
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo Doctor,
vor 7 Minuten, doctor_vo sagte:
Da fehlt ein Stehbolzen....
fehlen dann beim Krümmer von der Basis alle vier Stehbolzen? :o
Das kann ich nicht beantworten, aber bei meinem ist - ich glaube sogar an der gleichen Stelle - ebenfalls ein Bolzen beim anziehen der Mutter abgerissen.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Stehbolzen, definitiv, man kann schon fast drauf Wetten das die Abreissen - Ein Spaß die Reste zu entfernen, Tipp: 10er Mutter (17er Schlüsselweite) auf den Stummel schweißen, so richtig schön Glühend, etwas abkühlen lassen und dann Gefühlvoll rausdrehen ;)
Bearbeitet von Manson
Man kann natürlich statt Stehbolzen auch Schrauben nehmen, allerdings ist das Zusammernfügen dann etwas schwieriger bis die zweite Schraube sitzt ;)
ich werde dort einfach mal die Bohrmaschine ansetzen, der Platz hinter dem Stehbolzen ist ja frei. Wenn es klappt, kommen Schraube und Mutter rein und vielleicht ist die Kiste dann leiser.
Sollte ich da eine Kupfermutter nehmen?
vor 20 Minuten, AndreasRS sagte:
Muss jetzt keine Kupfermutter sein. Aber gib mal spaßeshalber bei eBay  "Krümmermutter" ein. Sind allerdings meist aus Kupfer:rolleyes:. Sowas sollte es sein.
Ja, der Anschluß vom Krümmer auf das Flammrohr hat 4 Stehbolzen, da 2 Rohre.
Kupfermuttern gab es immer nur oben am Krümmer, aber gegen das Festrosten könnten sie auch da helfen ;)
René
Also wenn er da schon ne 08/15 8er Schraube durch ein Loch stecken will, dann kann er auch eine 08/15 Mutter dazu nehmen (vielleicht noch einen Sprengring dazu geben) ...wenn man die dann in einigen Jahren wieder mal öffnen muss kann man auch gleich die Flex nehmen (oder einfach abreißen) ;)
gerne lese ich konstruktive Kritik. Hinweise, dass meine Idee ungünstig sein könnte, helfen indes nicht.
Ansonsten hat das Teil der Basis offenbar gar keine Stehbolzen. Wie wird das fachgerecht montiert?
Indem man Stehbolzen reindreht.
Die geschlitzen Muttern gab/gibt es als Kupfermutter und als verkupferte Mutter original. Später kam si dann Auch in Schwarz.
vor 16 Minuten, AndreasRS sagte:
Da werden 4 neue Stehbolzen eingesetzt...
vor 7 Minuten, bx-basis sagte:
danke!
Sind dann im Krümmer Gewinde, sodass die Stehbolzen letztlich nichts anderes als Gewindestangen sind?
Stehbolzen habe im Unterschied zu Gewindestangen kein Vollgewinde, sondern ziemlich mittig ein Stück ohne Gewinde.
Dies dient dazu, dass man sie nicht z. B. mit der Mutter zu weit in den Krümmer eindreht und die Mutter dann keinen Halt hat.
René
danke. Wo bekomme ich passende Stehbolzen? Bei der Basis finde ich nur welche für den Diesel.
Das setzt voraus, dass Du den Bolzenrest ausbohren und ein neues Gewinde schneiden kannst
Oder dies von Jemand erledigen lassen möchtest, der dies kann.
Falls nicht, ist das Durchbohren  und Einsetzen einer Schraube mit Mutter völlig in Ordnung.:)
Hallo timm,
ja, ich würde den Krümmer ausbauen und dann zu einem Betrieb gehen, der das kann. Bohrmaschine und Gewindebohrer habe ich zwar, aber sauberer wäre sicher das Ausdrehen aller vier Bolzen.
vor 2 Stunden, AndreasRS sagte:
das sind die gleichen wie beim 2,4l oder 2,5l Benziner ...meinem Kenntnisstand nach müssten auch die Krümmer identisch sein bei den von mir genannten und beim Saugdiesel
vielen Dank. Ich habe der Basis geschrieben, ob die Diesel-Stehbolzen auch für den GTi-Katmotor passen.
Ob man eine Mutter aufschweißen kann, muss ich gucken. Zum Hosenrohr ist der Bolzen bündig abgerissen, jedenfalls sieht es so aus. Die Rückseite habe ich mir noch nicht angeguckt.
auch wenn mir Stehbolzen keineswegs unbekannt waren, habe ich nie über den Funktion bzw. Vorteile gegenüber Schrauben nachgedacht. Vielleicht ist das Folgende für den einen oder anderen interessant oder neu:
· Man hat zwei Gewinde. Ist die Mutter auf dem Stehbolzen festgegammelt, hat man noch eine Chance, dass sich der Stehbolzen herausdreht.
· Man hat eine Führung, die das Verbinden der Teile erleichtert und das seitliche Wegrutschen vor dem festschrauben verhindern.
· Bei Stehbolzen im Alu-Motorblock oder -Zylinderkopf kommt dazu, dass
· beim An- und Abschrauben des Anbauteils die Stehbolzen im Block/Kopf bleiben und die ins Alu geschnittenen Gewinde nicht verschleißen.
· die Gewindelänge im Block/Kopf voll ausgenutzt wird (man kann nicht versehentlich zu kurze Schrauben verwenden).
