Hallo ans Forum!
Für alle meine österreichischen Landsleute:
Laut Auskunft per Mail von der Fa. Meisen kann man ihre Produkte in Österreich von folgender Firma beziehen:
Autoersatzteile Karl Hochratner
4063 Hörsching, Wiener Bundesstr. 1
Tel. 07221/741 77
Wolfgang
liegt ja quasi bei mir gleich um drei ecken.
www.citroen.ac /unter teileshop.
Ich lies mir einen Druckspeicher von diesem Anbieter (in Graz) schicken.
Das gleiche Kugelfabrikat kostete bei citparts 56€,in graz aber nur 39€(fülldatum 2 wochen alt).
Habe mir samt verpackung und Nachnahme einige Teuros erspart.
Ich war schon bei citparts im Lager ,es waren die gleichen Kugelverpackungen.
Vergleich zahlt sich aus !!!!!!!!!!
xantisimo
Tja, ich muss auch gestehen, 1 Druckspeicher und 2 Comfortkugeln bei Jozzo (citroen.ac) gekauft zu haben... ;-)
Lief alles bestens!
mfg
thomas
Frage zu Citparts.at :
Gibts da wirklich nichts für´n Xsara oder bin ich blind ?!
Federkugeln für den Xsara habe ich dort auch nicht gefunden... Ernsthaft: scheint, daß man dort nur etwas für klassische Citroen und HP-Fahrzeuge übrig hat.
Ciao
Mattias
Für mich ist Jozzo ebenfalls erste Adresse, wenn es um Teile geht. Auch solche, die nicht auf der Liste stehen, können wesentlich preiswerter als bei Citroen besorgt werden, ganz zu schweigen von Sonderposten und Gebrauchtteilen, unter denen es sich zu stöbern lohnt.
HALLO AN ALLE ;
FAHRE XM 3.0l V6 UND SUCHE DRUCKSPEICHER ;
WIE IST DAS , WENN ICH AUS DEUTSCHLAND BEI DIESEM ANBIETER AUS GRAZ BESTELLE ?
IST ES DANN GENAUSO GÜNSTIG ?
ICH HABE ABER NOCH WEITERE PROBLEME : WELCHE URSACHE KANN DAFÜR VERANTWORTLICH SEIN , DASS MEIN XM NICHT IN DIE GÄNGE KOMMT ?
DIE ZÜNDKERZEN SIND NAGELNEU UND DIE KOMPRESSION IST EBENFALLS OK .
Hallo Peterxm,
könntest Du vielleicht ewas deutlicher beschreiben, was Du meinst? Springt er nicht an, hat er keine Leistung, dreht er nicht oder nur ruckelnd hoch???
Eine Ferndiagnose ist sonst fast unmöglich, da ein Auto heute schon etwas mehr braucht als Zündkerzen und Kompression, um zu laufen. Die Auswahl ist einfach zu gross.
Anmerkung: Wenn Du einen neuen Thread aufmachst, wird er evtl. auch eher beachtet
Gruss
Peter
@ peter XM: Wenn du in Deutschland wohnst, musst du die Kosten für Auslandsüberweisungen bzw. etwas höhere Versandkosten einkalkulieren.
Was das genau kostet, kannst du bei jozzo[ät]citroen.ac erfragen.
Hallo Murmeltier , leider kenne ich mich damit nicht so genau aus ( Thread ) .
Dachte , jeder bekommt Antwort . Also muß ich mir eben anderswo Hilfe suchen .
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe !!! Werde eure Seite weiter empfehlen .
