da wo bei wagen mit schaltgetriebe die plakette mit dem schaltschema sitzt, ist bei meinem wagen ein loch. was gehört da hin?
'n regler für die klima.
brauchst du bei dem wetter aber nicht.
*g*
die klimaanlage hat er auch nicht … hatte wohl auch nie eine.
ich schau mal gleich in der anleitung - da sind nette bildchen vom cockpit drin.
wenn einer eine anleitung für den 84er 2.5 IE übrig hat, die nehm ich sofort!
geblättert - fehlanzeige: automatikbildchen nur mit klimaregler.
bei mir ist da eine Plakette mit der Aufschrift "Automatic"
Gruß aus Hamburg
knud
Gehört da nicht der Joystick für die elektrische Verstellung des rechten Außenspiegels hin? Unter den Blechplaketten sind nämlich keine Löcher.
...beim ir war das der AUFKLEBER mit dem Schaltschema, also wo der 3. Gang ist und so... beim Automatic halt weggelassen.
Carsten
Sensenmann postete
schön wärs, aber *noch* hab ich manuell von innen verstellbare und leider auch nur schwarze außenspiegel.
hat jemand schon mal elektrische spiegel nachgerüstet und kann über den aufwand berichten?
Ja klar! Bei einem Auto ohne elektrische Spiegel klebt die Blechplakette entweder mit dem Schaltschema oder "automatic" drauf und sonst ist da der Joystick.
Der Fahrer eines Schaltwagens mit elektrischen Spiegeln müßte dann aber auswendig wissen wo er wieviele Gänge hat.
na ja, das kann man doch üben:
cx vorne aufbocken, motor an und die freundin kreise zählen lassen
irgendwann hat mans dann raus...
He Holger,
was hast Du da in Deinem schönen CX für ein hässliches Radio? ;-) Ich glaube ich habe in meiner "Ersatzteilbude" noch ein originales CX S1 Radio aus der Prestige, incl. dem damals dazugehörigen Verstärker...wenn Du das haben magst musste mir mal bescheid sagen...
xantom postete
He Holger,
ja, ich weiß â€“ stilbruch. aber das radio hat nun mal unbestreitbare qualitäten. guter klang (blaupunkt) und einen cd-wechsler.
was hat es denn mit dem prestige-radio auf sich? hast du mehr info? vielleicht ein bild? das mit dem verstärker hört sich ja interessant an. was kann das denn noch?
der wagen soll ja am ende komplett und original sein (ist ein 84er pallas), daher bin ich immer an zeitgenössischem zubehör interessiert.
Du bekommst Bilder und eine Beschreibung, aber erst am Dienstag, da kann ich wieder in meine "Teilebude". Wenn ich es finde (sind viele Teile ;-) ) mach ich ein paar Bilder und schick Sie dir. CD kannst aber vergessen ;-)
xantom, wenn du schon mal nach teilen suchst und falls du sowas hast: ich würd gerne die c-säulen-abdeckungen aus inox (ist doch inox?) haben. am besten mit pallas-marke. prestige geht auch, wäre aber etikettenschwindel. gibt es da verschiedene ausführungen? ich weiß nicht, warum meiner die aus schwarzem kunststoff hat.
Ich hab noch so einiges vom CX. Ich war aber lange nicht mehr in der Bude, da liegen noch Innenverkleidungen, Sitze, Amaturen, Kugeln, 2,5l Motor mit C-Matik von 1978, Stellmotoren (Fensterheber, ZV) und son Krams. Ich schau am Dienstag mal genau nach und sage dir Bescheid was genau noch da ist...
Also: Das Loch ist entweder mit Schaltungsschaubild oder "automatic" -Aufkleber verdeckt, oder der Drehregler der Klimaanlage sitzt dort. Der Joystick für den rechten Spiegel sitzt in (!) der linken unteren Ecke des Ablagefachs darüber.
xantom, der Motor ist aber sicher kein 2500?! Wird eher ein 2400 sein. Wenn's ein Vergaser ist, dann lass' mal eine Preisvorstellung hören. (Mit dem Getriebe zusammen, natürlich.)
Peter DU hast natürlich recht, es ist ein 2400. Also ich glaube nicht das ein Vergaser war, hab nämlich mal neue Einspritzdüsen von der CX-Basis reingeschraubt. Meine Preisvorstellung wäre --> selbst abholen ;-) Aber lasst mich erstaml nachsehen was noch alles da ist, will hier nichts falsches sagen...
so eine kleine plakette mit "automatic" drauf wär natürlich auch was feines, wenn du eine findest. einen regler für die klimaanlage bau ich da nicht ein, weil eine klimaanlage hab ich unter der haube nicht finden können … es fehlt allerdings die obere abdeckung der keilriemen, seltsam …
Da fehlen auch die beiden Haltewinkel (mit insgesamt drei eingeschweißen Gewindemuttern) für diese Abdeckung. Klimaanlage ist da in der Tat keine, obwohl die verbaute Wasserpumpe die Montage der dafür notwendigen zusätzlichen Riemenscheibe erlauben würde ...
Motor und C-Matic-Getriebe für lau bei Selbstabholung? Aber gern! Gekauft, äh, geschenkt! Wird aber ein bisschen dauern, bis ich mich nach Hannover verlaufe ;)
Peter, ich gehe davon aus das, wenn es klappen sollte, du mit nem kasten pils vorbei kommst... ;-)
aber der motor steht wenn überhaupt bei frankfurt...
Pils geht klar. Das ist dann mangels Kühlschrank im Auto eben lau, daher stammt ja auch dieser Ausdruck "für lau" ;)
